  AutoCAD ObjectARX und .NET
  BlockTableRecord kopieren und bearbeiten
Autor Thema:  BlockTableRecord kopieren und bearbeiten (1290 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2024
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem das anscheinend schon viele hatten. Zumindest findet man viel auf Google zu dem Thema. Aber die Lösung war für mich nicht dabei. Ich möchte eine Blockdefinition kopieren und anschließend die neu Blockdef noch etwas abändern. Dazu habe ich den untenstehenden Programtext geschrieben. Ganz am Ende möchte ich die Layer des neu erstellten Blocks ändern, aber leider ändern sich die Layer beider Blockdefinitionen. So daß ich zwei völlig identische Blockdefinitionen erhalte(abgesehen vom Namen). Was kann man da machen?
Vielen Dank für jeden Tipp.
Gruß Theo
Sub MakeblockDef()
        Dim MyBlocktable As BlockTable
        Dim OrgBlockDef As BlockTableRecord
        Dim NewBlockDef As BlockTableRecord
        Dim MyEnty As Entity
        Dim MyId As ObjectId
        Dim Index As Integer = 4
        Dim OrgName As String = "NEB_Bezeichnung1"
        Dim MyMap As IdMapping
        Using TrAct As Transaction = MyDb.TransactionManager.StartTransaction()
            MyBlocktable = TrAct.GetObject(MyDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
            OrgBlockDef = TrAct.GetObject(MyBlocktable(OrgName), OpenMode.ForRead)
            MyMap = New IdMapping
            NewBlockDef = OrgBlockDef.DeepClone(MyBlocktable, MyMap, True)
            NewBlockDef.Name = OrgName & "var" & Index
            MyBlocktable.Add(NewBlockDef)
            TrAct.AddNewlyCreatedDBObject(NewBlockDef, True)
            NewBlockDef = TrAct.GetObject(MyBlocktable(OrgName & "var" & Index), OpenMode.ForWrite)
            For Each MyId In NewBlockDef
                MyEnty = TrAct.GetObject(MyId, OpenMode.ForWrite)
                MyEnty.Layer = MyEnty.Layer & "var" & Index
            Next
            TrAct.Commit()
        End Using
    End Sub
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
mach einen WBlock von deinem zu kopierenden Block und füge den dann wieder ein:
_btr => ist der zu kopierende BlockTableRecord
_Name => ist der Name des kopierten Blocks
Database _clonedDB = _btr.Database.Wblock(_btr.ObjectId);
_btr.Database.Insert(_Name, _clonedDB, false);
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
es kann so einfach sein. Funktioniert problemlos. Danke.
Ich fand "DeepClone" hat sich gut angehört. Aber wenn es nicht geht, hat's keinen Sinn.
Gruß, Theo
