 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: ACad Objekte Kopieren (1315 mal gelesen)
DrCNC Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 04.01.2011
erstellt am: 07. Nov. 2014 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 07. Nov. 2014 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrCNC
erstellt am: 07. Nov. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrCNC
DrCNC Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2014 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bekomme das, mit dem Kopieren nicht hin. Ich möchte das selectierte Objekt auf die selben Stelle kopieren und einen anderen Layer zuweisen. das Zuweisen auf einen anderen Layer funktioniert. Code:
Public Function CopyFormat(ByVal Layer) Dim AcSSet As AcadSelectionSet Dim obj As Object Dim ID On Error Resume Next AcSSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Auswahl") AcSSet.SelectOnScreen() AcSSet = ThisDrawing.SelectionSets("Auswahl") For ID = 0 To AcSSet.Count - 1 obj = AcSSet(ID) obj.Layer = Layer Next ID AcSSet.Delete() End Function
Danke für die Hilfe Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2014 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrCNC
Ok, COM-basiert sieht das anders aus als managed. Suche in Deinen Fällen in der Hilfe für VBA. Vergiss bitte nicht, dass Variablen deklarieren mit Typ die bessere Alternative ist! Ergänze ".Copy" in dieser Zeile: obj = AcSSet(ID).Copy ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrCNC Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Besten Dank für die rasche Antwort, hat bestens funktioniert. Eine Frage hätte ich noch zu diesem Thema. Ist es möglich die Auswahl mit einem Klick zu beenden (wird in diesen Fall nur 1 Objekt gewählt)um das Enter zu ersparen. Danke noch einmal Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrCNC
DrCNC Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Besten dank für deine Hilfe, funktioniert bestens Code:
Public Function CopyFormat(ByVal Layer) Dim AcSSet As Object Dim Pickpoint As Object Dim obj As Object With ThisDrawing.Utility .GetEntity(AcSSet, Pickpoint, vbCrLf & "bitte Werkstück wählen") obj = AcSSet.copy obj.Layer = Layer End With Return "" End Function
Danke Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
