  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Drucken von mehreren DWG's
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Drucken von mehreren DWG's (867 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2020, Windows 10 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte mir eine Hilfe bauen um mehrere DWG's mit einmal zu drucken.
Zum Drucken benutze ich:
Code:
Dim acPlProgDlg As PlotProgressDialog = New PlotProgressDialog(False, 1, True)
usw. usw.
Ich rufe das ganze immer auf von dem aktuellen Dokument auf
Code:
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Für eine DWG funktioniert das auch alles wunderbar.
Nur bei mehreren Dokumenten gibt es Problem bei der Umschaltung auf das zweite, dritte usw. Dokument.
Ich dachte ich bau einfach eine Schleife
Code:
Dim AcadDocs As DocumentCollection = Application.DocumentManager
    For Each objDoc As Document In AcadDocs
Mache das Dokument dann zum aktuelle und druck dann.
Aber leider funktioniert das Setzen des aktuellen Dokuments nicht.
Weiß jemand Rat? Besten Dank
Gruß Jörn
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Aug. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Zeichnungen tatsächlich geöffnet werden müssen, löse ich das immer über einen/mehrere Reactor/en, die anspringen sobald eine Zeichnung geöffnet ist.
Damit wird dann das Programm (bei dir das Drucken) automatisch ausgeführt.
Der Reactor muss dann am Ende auch wieder gelöscht werden.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
