  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Zeichnung öffnen / berarbeiten / schließen
Autor Thema:  Zeichnung öffnen / berarbeiten / schließen (1795 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2019/2020
CAD+T 2020
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte mit VB.Net ein Verzeichnis mit *.dwg durchlaufen.
Diese öffnen, bearbeiten und anschließend in dem Verzeichnis wieder abspeichern.
Der Durchlauf und öffnen der Zeichnungen funktioniert soweit, bis auf
Zeichnungen, die dynamische Blöcke enthalten.
Hier unterbricht die Schleife, siehe Meldung in der Anlage.
Code:
    Private Sub P1_CMB_Durchlauf_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
        Handles P1_CMB_Durchlauf.Click
        Dim acDocMgr As DocumentCollection = DocumentManager
        Dim doc As Document = DocumentManager.MdiActiveDocument
        Try '--beim Durchlauf auf Fehler prüfen--!!
            If Len(DWGFile) < 1 Then
                MsgBox("Es wurde kein Verzeichnis ausgewählt", MsgBoxStyle.Information, "Fehlermeldung")
            End If
            Dim MyDir As New System.IO.DirectoryInfo(DWGFile)
            Dim MyFiles As System.IO.FileInfo() = MyDir.GetFiles("*.dwg")
            Dim MyFile As System.IO.FileInfo
            For Each MyFile In MyFiles
                acDocMgr.Open(DWGFile & "\" & MyFile.Name, False)
                'Die Zeichnungen aus dem DWGFile werden alle hintereinander geöffnet
                'Bei Zeichnungen mit dynamischen Blöcken kommt eine AutoCAD - Meldung
                'die den Durchlauf unterbricht und eine Bestätigung erwartet, siehe Anhang
                '###########################################                        'ab hier soll folgendes passieren
                'Ansicht von oben (_top)
                'Drahtkörper (2D)
                'Regen
                'PurgeAll
                'Zoom alles
                'sichern
                'Zeichnung wieder schließen
            Next
        Catch ex As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
            MsgBox(ex.Message)
        End Try
    End Sub
Es wäre super, wenn mir bei diesem Problem jemand helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Dirk
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Musst Du die DWG-Dateien im Editor öffnen? Wenn nein (aus Deiner Kommentarliste würde keinen Eintrag erkennen, für welchen das Öffnen im Editor notwendig wäre), dann öffne einfach nur die Datenbank. Ohne es probiert zu haben, ich nehme an, dass in diesem Fall keine Meldung erscheint.
www.cars4fun.at
