  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Form Debuggen
Autor Thema:  Form Debuggen (1581 mal gelesen)
SchwedeNK
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von SchwedeNK an!   Senden Sie eine Private Message an SchwedeNK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwedeNK
AutoCAD 2009 - 2018
Visual Studio Express 2010 / 2012 /2015
Windows 10 64 Bit
Windows 8.1 Pro 64 Bit
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Debuggen einer UserForm aus AutoCAD 2012 unter Visual Studio 2010 Express.
Eine Klasse zu debuggen ist kein Problem, Haltepunkt setzen, AutoCAD wird gestartet und es läuft.
Ich habe jedoch auch eine Form, wenn ich in diesem Code einen Haltepunkt setze springt Visual Studio nicht in diesen Code um (Einzelschritt anzeigen nicht möglich), sondern läuft im Hintergrund weiter.
Den Code in der Klasse kann ich wie gewünscht per Einzelschritt durchlaufen lassen.
Ziel der ganzen Angelegenheit ist, dass ich sehen kann, welche Variablen usw. VS an welcher Stelle setzt um einen Fehler auszumerzen.
Oder gibt es hier noch andere Möglichkeiten?
Kann mir jemand hierzu vielleicht eine Hilfestellung geben?
Vielen Dank!!!!
[Diese Nachricht wurde von SchwedeNK am 22. Aug. 2013 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Aug. 2013 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das VS2010 ziemlich viele Bugs enthält. VS2008 war und VS2012 ist da besser.
Hilfestellung gibt's dafür nicht.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
Freier C#.NET-Workshop Ende Oktober geplant. Bei Interesse bitte melden!
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
SchwedeNK
Holztechniker
AutoCAD 2009 - 2018
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brischke,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Mir kommt die ganze Sache etwas seltsam vor, auf einem Rechner funtioniert es (AutoCAD 2011), auf einem anderen (der gleiche Code, AutoCAD 2012) jedoch nicht. Ist ziemlich ärgerlich.
Kann es an den Verweisen auf die ObjectARX-Dateien liegen?
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Debuggen mit Ac2011 muss das Projekt auf Framework3.5 eingestellt sein, zum Debuggen mit Ac2012 muss da Projekt auf Framework4.0 eingestellt sein. Ist das falsche Framework eingestellt, kommt es zwangsläufig zu Problemen mit Debuggen, insbesondere oder besser hauptsächlich mit dem "Nichthalten" bei Haltepunkten.
www.cars4fun.at
SchwedeNK
Holztechniker
AutoCAD 2009 - 2018
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 31. Aug. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Projekt auf Framework 4.0 eingestellt, leider kein Erfolg. Liegt es irgendwie an Administrator-Rechten oder ähnliches?
Karlovac
Sehen Sie sich das Profil von Karlovac an!   Senden Sie eine Private Message an Karlovac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlovac
AutoCAD Mechanical 2012-2015
Windows 7 Enterprise X64
Visual Studio 2010/2013
Intel Xeon W3680
Nvidia Quadro 2000
16 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SchwedeNK,
versuch mal die Acad-Variable "NEXTFIBERWORLD" auf 0 zu setzen.
Karlovac
SchwedeNK
Holztechniker
AutoCAD 2009 - 2018
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Karlovac,
genau diese Variable war das Problem.
Vielen Dank an alle Helfer!!!
