  AutoCAD ObjectARX und .NET
  accoreconsole und schreibgeschützt öffnen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  accoreconsole und schreibgeschützt öffnen (1962 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 06. Mai. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hatte vor kurzem einen sehr aufschlussreichen Kontakt zum Autodesksupport.
Hat sich von euch schon jemand mit AutoCAD im Console-Modus (accoreconsole.exe) beschäftigt?
Ein super Ding, AutoCAD läuft hierbei komplett ohne den "Editor" sprich grafische Oberfläche... spart viel Zeit beim laden, sehr schnell.
Meine Anwendung ist in VB.Net als Exe geschrieben und ruft die accoreconsole.exe mit der Option /i <dwgname> /s <scriptfile> auf. Das Script lädt dann die DLL und ruft den Befehl auf.
Um mehrere Kerne nutzen zu können, starte ich parallel mehrere dieser accoreconsole um die Datei gleichzeitig auf verschiedene Art und Weisen zu verändern und anschließend unter jeweils neuem Namen abzuspeichern.
Dadurch ergibt sich aber das Problem, dass mich die Console frägt ob ich die Datei schreibgeschützt öffnen möchte.
Das Scriptfile kann ich zur Beantwortung der Frage leider nicht benutzen, dieses wird erst nachdem ich geantwortet habe ausgeführt.
Hat jemand eine Idee wie ich diese Frage automatisiert beantworten kann?
Mich stört es ja nicht wenn die Datei schreibgeschützt geöffnet wird.
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
da IMHO auch(wie acad.exe) mit der Konsole ein schreibgeschütztes öffnen nicht möglich ist,
solltest Du versuchen die Dateien bereits mit deiner EXE zu kopieren und dann die Kopien bearbeiten.
LG
Holger
Andreas Widmann
erstellt am: 07. Mai. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
schreibgeschütztes Öffnen ist in der Konsole schon möglich.
Folgendes habe ich herausgefunden:
nur Option /i <Dateiname>
AutoCAD Core Engine Console - Copyright Autodesk, Inc 2009-2011.
************************MessageBox****************************
AutoCAD-Warnung<Dateiname> wird gegenwõrtig bearbeitet oder ist s
chreibgesch³tzt.
M÷chten Sie die Datei als schreibgesch³tzt ÷ffnen?
>>>Responding: Yes.
Regeneriert Layout.
Regeneriert Modell.
Eingabetaste f³r Fortsetzung:
Befehl:
Befehl:
Befehl:
.... die Konsole antwortet automatisch mit YES
Option /i <Dateiname> UND /s <Scriptfile>
M÷chten Sie die Datei als schreibgesch³tzt ÷ffnen? <J>
... hier wartet die Konsole bis man antwortet.
Das Verhalten ist für automatisierte Programmierung, wie bei mir sogar ohne sichtbares Fenster, natürlich schlecht.
@Deine Idee: die habe ich bereits umgesetzt und es funktioniert.
Ich habe aber auch den Autodesk-Support bemüht, welcher mir das inkonsistente Verhalten bestätigt und sogleich einen "Change Request" erstellt hat.
Sollte sich da etwas tun, werde ich es hier posten!
Gruß Andreas
oscarr
CAD-Manager
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ja klar eine evtl. Frage zu beantworten ist schon möglich. Aber es gibt halt keinen Schalter wie /i <Dateiname> der eine Datei readonly öffnet.
Auf "Change Request" gebe ich nichts, ich habe noch zwei offen. Vielleicht ja nächste Version.
LG
Holger
Andreas Widmann
erstellt am: 07. Mai. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ja, einen Schalter gibt es leider nicht.
Die Frage kommt aber auch nur wenn du mit /i und /s startest.
Beim Start mit /i alleine beantwortet die Konsole selbst die Frage ohne zutun mit "yes".
In diesem Fall bin ich sogar zuversichtlich, denn der Supporter war exakt der, der auf der AU den entsprechenden Artikel zur Konsole erstellt hat.
Gruß Andreas
