  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Documents.Open()-Probleme
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Documents.Open()-Probleme (961 mal gelesen)
Boortsneggor
Sehen Sie sich das Profil von Boortsneggor an!   Senden Sie eine Private Message an Boortsneggor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boortsneggor
Win7 Prof, Visual Studio 2010/2012,
ObjectARX 2008/2012/2013, ACAD
2008/2012/2013
erstellt am: 28. Mrz. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Tag,
mir ist eine Problematik bei der Documents.Open()-Methode des Com-Interfaces aufgefallen. Immer wenn ich versuche, eine Zeichnung zu öffnen, welche nicht als dwg von Autodesk deklariert ist, wirft die Methode eine Exception. Im AutoCad kann ich sie aber ohne Probleme öffnen, es erscheint dann halt nur der nette Hinweis, das es keine ordnungsgemäße Autodesk-dwg ist.
Hat eventuell jemand einen Ansatz wie ich solche Zeichnungen per Code öffnen kann? Die SendCommand-Variante habe ich auch schon erfolglos getestet. Da bekomme ich immer einen RPC-Serverfehler...
Grüße und fröhliches Eiersuchen!
Robert
Robert Menger
Gabo Engineering GmbH
Entwicklung
[Diese Nachricht wurde von Boortsneggor am 28. Mrz. 2013 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Mrz. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boortsneggor 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die Systemvariable DWGCHECK überprüft?
Wenn die auf 0 steht sollte keine Überprüfung stattfinden und die Datei geladen werden (falls nicht sonstige Fehler drin sind).
Boortsneggor
2008/2012/2013
erstellt am: 31. Mrz. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So einfach kann es sein!    Super, vielen Dank und noch schöne Osterfeiertage!
Grüße Robert
Robert Menger
Entwicklung
