  AutoCAD ObjectARX und .NET
  SendStringToExecute Befehl sofort ausführen
Autor Thema:  SendStringToExecute Befehl sofort ausführen (2682 mal gelesen)
rewe89
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von rewe89 an!   Senden Sie eine Private Message an rewe89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rewe89
C# - .net 4.0
AutoCAD 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man einen AutoCAD Befehl mit C# direkt ausführen?
Zum Hintergrund:
Ich habe ein neues Ribbon erstellt und dort einen Button eingefügt. Wenn der Nutzer auf den Button klickt, soll ein Befehl ausgeführt werden.
Dazu habe ich bereits folgendes verwendet:
Code:
public class AdskCommandHandler : System.Windows.Input.ICommand
        public bool CanExecute(object parameter)
            return true;
        public event EventHandler CanExecuteChanged;
        public void Execute(object parameter)
            //is from a Ribbon Button?
            RibbonButton ribbonButton = parameter as RibbonButton;
            if (ribbonButton != null)
                Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.SendStringToExecute((String)ribbonButton.CommandParameter, true, true, true);
            //is from s Ribbon Textbox?
            RibbonTextBox ribTxt = parameter as RibbonTextBox;
            if (ribTxt != null)
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ribTxt.TextValue);
Leider fügt es nur den Befehl in die AutoCAD-Kommandozeile ein aber führt es nicht aus. Ich muss also erst nochmal mit Enter bestätigen, ehe derBefehl ausgeführt wird.
Geht die Ausführung auch sofort?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Mrz. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rewe89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rewe89:
... Leider fügt es nur den Befehl in die AutoCAD-Kommandozeile ein aber führt es nicht aus. Ich muss also erst nochmal mit Enter bestätigen, ehe derBefehl ausgeführt wird.
Ja, wenn du an den String ein Leerzeichen anhängst.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden!
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
rewe89
Softwareentwickler
C# - .net 4.0
AutoCAD 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haha, das ging ja mal schnell. Wenn immer alles so einfach wäre. Super, danke
