  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Object auf Raster ziehen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Object auf Raster ziehen (659 mal gelesen)
Boortsneggor
Sehen Sie sich das Profil von Boortsneggor an!   Senden Sie eine Private Message an Boortsneggor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boortsneggor
Win7 Prof, Visual Studio 2010/2012,
ObjectARX 2008/2012/2013, ACAD
2008/2012/2013
erstellt am: 01. Mrz. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Tag,
ich stehe gerade vor dem Problem, dass verschiedene Elemente einer Zeichnung nicht auf dem vorgegebenen Raster liegen. Ich versuche eine Routine zu schreiben, diese Objekte auf den nächstgelegenen Rasterpunkt zu ziehen. Gibt es dafür eventuell schon vorgesehene Methoden?
Zur Zeit hänge ich gerade an der Stelle, an der ich die Position einer Entity bzw. eines DBObjects ermitteln möchte ohne diese auf den jeweiligen Typ zu casten. Verschiebungen bekomme ich dann über eine Transformationsmatrix hin, aber ich benötige erstmal die Position des Objektes, um zu bestimmen ob es auf dem Raster liegt oder nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße Robert
Robert Menger
Gabo Engineering GmbH
Entwicklung
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Mrz. 2013 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boortsneggor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Boortsneggor:
... ohne diese auf den jeweiligen Typ casten. ...
ich weiß nicht, ob du dir in diesem Fall einen Gefallen tust. Was verstehst du unter Position eines Entity? Meinst du den Mittelpunkt des umhüllenden Rechtecks, meinst du bei Linien den Anfangspunkt oder den Endpunkt, bei Bögen den Centrums oder den Anfangs oder den Endpunkt, usw. usw.?
Wenn du nicht casten willst, dann must du mit dem PropertyInfo-Object arbeiten. Damit kannst du typunabhängig bekannte Eigenschaften abfragen. Da diese jedoch von Typ zu Typ verschieden benannt sind, müsstest du eben viele Eigenschaften prüfen.
Ich denke, du musst noch einmal über den besten Lösungsweg nachdenken.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden!
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Boortsneggor
2008/2012/2013
erstellt am: 03. Mrz. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für deine Antwort. Du hast recht, auf Entity-Ebene wird das eher schwierig. Dann komme ich wohl nicht drum rum, jeden einzelnen Objekttyp einzeln zu behandeln. Eine AutoCad interne Methode, welche den nächsten Rasterpunkt sucht oder so Ähnliches gibt es nicht?
Grüße und einen schönen Sonntag noch!
Robert
Robert Menger
Entwicklung
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 03. Mrz. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boortsneggor 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn du es schaffst einen eindeutigen Referenzpunkt aller Entities zu benennen, dann gibt es sicher eine Lösung. Eigentlich ist es wie immer, der Lösungsansatz ist das Geheimnis, und nicht der Code selbst. Und der Ansatz ist bei dir, aus meiner Sicht, entweder genauer zu beschreiben, oder logisch nicht umsetzbar.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
