  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Bogen zeichnen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Bogen zeichnen (1686 mal gelesen)
bccad
Sehen Sie sich das Profil von bccad an!   Senden Sie eine Private Message an bccad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bccad
erstellt am: 22. Feb. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da mal ne Frage. Ich hab ein Programm das einen Bogen durch drei Punkte zeichnen soll.
Bis jetzt hab ich das so gemacht:
Code:
cmd = "._arc" + vbCr
cmd = cmd + Trim(forma(ba.X, f)) + "," + Trim(forma(ba.Y, f)) + vbCr
cmd = cmd + Trim(forma(bm.X, f)) + "," + Trim(forma(bm.Y, f)) + vbCr
cmd = cmd + Trim(forma(be.X, f)) + "," + Trim(forma(be.Y, f)) + vbCr
doc.SendStringToExecute(cmd, True, False, False)
Das geht soweit auch prima.
Kann man das auch native in .NET machen ? Ich finde nur die Variante
Arc(Center, Radius, Startangle, Endangle).
Wenn nicht wie bekommt man die ObjectID des zuletzt gezeichneten Elementes in die Hand ?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Feb. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bccad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Beste ist, du rechnest dir die Parameter des Bogens aus.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden!
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 22. Feb. 2013 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bccad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal passender VBA Code
http://www.cad.dp.ua/stats/a_vba/acentity1.php
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
bccad
erstellt am: 27. Feb. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Bemühungen. Dann wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben
als die Bögen auszurechnen.
Aber noch mal die Frage: Gibt es unter .Net die Möglichkeit die Object-ID
des zuletzt gezeichneten Elementes abzufragen ?
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bccad 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du denn vor?
Wie wäre es mit?:
Code:
                    Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
                    Dim ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
                    acSSPrompt = ed.SelectLast
LG
Holger
