  AutoCAD ObjectARX und .NET
  DLL in Map und Civil
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DLL in Map und Civil (1211 mal gelesen)
Gloem
Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Gloem an!   Senden Sie eine Private Message an Gloem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gloem
Windows 11 - 64 Bit, mindestens 32 GB RAM
<P>AutoCAD Map 2025, VBA, Dot-Net
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen hauptsächlich AutoCAD Map 2012 auf 32- und 64-bit Rechnern. Eigene kleinere Werkzeuge habe ich daher in Dot-Net für Map 2012 programmiert und soweit ich mich richtig erinnere, laufen dieses sowohl auf den 32- wie auch auf 64-bit-Systemen.
Jetzt wollte ich mich daran machen und die Tools auch unter der einen Civil 2012er Version installieren. Wenn ich die DLL mit netload einbinden will, kann ich die Datei auswählen jedoch werden die eigenen Funktionen nicht gefunden. Es erscheint allerdings keine Fehlermeldung direkt nach dem Einbinden das irgendetwas nicht gefunden hat.
Kann mir jemand einen Rat geben woran diese liegt?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Mrz. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es schon etwas länger her ist und Du vielleicht schon eine Lösung gefunden hast:
Würde im ersten Moment mal auf die Supportpfade tippen ..
Ansonsten ist es ohne den Code zu kennen schwierig. Vielleicht verwendest Du ja Funktionen deren Namen auch Civil benutzt (hatte das Problem beim Reversfeature bzw. deutsch Umkehren)
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Mrz. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit: es sind managed DLL's aus AutoCAD oder Map (z.B. acdbmgd.dll) in Deinem Applikations-DLL-Verzeichnis (Deiner DLL-Ausgabedateien). Und wenn diese eine andere Version als die des installierten Civil's sind, dann kommt genau dieses Problem zustande.
www.cars4fun.at
