  AutoCAD ObjectARX und .NET
  ACAD Keine Rückmeldung bei großen Prozessen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ACAD Keine Rückmeldung bei großen Prozessen (1240 mal gelesen)
Boortsneggor
Sehen Sie sich das Profil von Boortsneggor an!   Senden Sie eine Private Message an Boortsneggor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boortsneggor
Win7 Prof, Visual Studio 2010/2012,
ObjectARX 2008/2012/2013, ACAD
2008/2012/2013
erstellt am: 27. Jan. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen,
ich habe eine Anwendung, die das AutoCad fernsteuert (ACAD wird per COM geöffnet und es wird ein Interface im ACAD geladen, welches dann die internen Prozeduren verarbeitet...).
Ich habe nun bei größeren Zeichnungen und aufwendigen Prozeduren immer mal wieder das Problem, dass AutoCAD stockt und mir sagt (Keine Rückmeldung). Es arbeitet aber trotzdem weiter, und führt die Prozedur ordnungsgemäß aus. Wenn die Prozedur abgeschlossen ist, funktioniert alles wieder prima.
Ich habe schon versucht, das ganze über Threads zu lösen, jedoch bisher ohne Erfolg. Hat von euch vielleicht jemand einen Tipp?
Vielen Dank schon mal und einen schönen Sonntag noch!
Grüße Robert
Robert Menger
Gabo Engineering GmbH
Entwicklung
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 27. Jan. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boortsneggor 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt an Windows, das keine Meldung mehr von acad bekommt ..... und WIN7 fragt viel öfter nach als z.B. XP "ob seine Prozesse noch da sind" .... vielleicht kann man irgendwo im System die "Nachguckzeit" vergrößern .... hab ich aber noch nicht nach gesucht.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
