  AutoCAD ObjectARX und .NET
  ObjectID.getfromstring?
Autor Thema:  ObjectID.getfromstring? (2036 mal gelesen)
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit, eine per ObjectID.tostring() erzeugte Zeichenkette (z.B. in Excel-Liste) wieder in eine ObjectID zurürckzuwandeln und das entsprechende Element in der Zeichnung anzusprechen? Was passiert schlimmstenfalls, wenn das Objekt zur gespeicherten ID nicht (mehr) existiert?
Oder besteht die einzige bzw. beste (wenn auch aufwendige) Möglichkeit darin, für jede gespeicherte Zeichenkette alle/einige Zeichnungsobjekte zu durchlaufen und zu prüfen, ob deren ObjectID.tostring() mit dem gespeicherten Wert übereinstimmt?
Grüße,
Sebastian
http://www.sebastian-schild.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
das Stichwort dazu: Handle
Du kannst von einer ObjectId die Handle ermitteln und eine Handle auch in eine ObjectId umwandeln.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden!
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 24. Jan. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das mit der Handle scheint sowieso der bessere Ansatz zu sein. Ich habe mittlerweile nämlich merken müssen, dass in einigen Testzeichnungen die ObjectID tatsächlich auch am dritten Tag noch die gleiche war (Juchuhh ;-) und dafür in anderen Zeichnungen die Objekte anhand der ObjectID nicht mehr wiedergefunden wurden. Verstehe wer will, warum es mal so und mal so ist.
Nach kurzer Recherche zu diesem Thema scheint die ObjectID nur eine Sitzungsspezifische Kennung zu sein - die Handle dagegen "persistent(er)", was auch immer das konkret bedeutet.
Kann man die Handle also dazu benutzen, ein Objekt (sofern nicht gelöscht) auch z.B. nach Wochen wieder eindeutig zu identifizieren oder wird die Handle irgendwann "erneuert", so dass ich mir noch ein eigenes ID-System erschaffen müsste?
Grüße,
Sebastian
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Handle bleibt in aller Regel bestehen. (Die Hand lege ich dafür aber nicht in's Feuer, da je nach dem, welche Aktionen man im AutoCAD anstellt, die Objekte zwar augenscheinlich nur geändert, intern aber gelöscht und neu erstellt werden. Für meine Belange hat die Handle aber immer ausgereicht, zur Sicherheit speichere ich aber auch die Objektdaten, so dass ich die Objekte im Zweifel darüber identifizieren kann)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt ja erstmal vielversprechend...
...aber was meinst du mit "Objektdaten" zur Identifikation? Was gibts denn da noch?
Grüße,
Sebastian
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von snoopyonline:
Da mich meistens nur die Blöcke interessieren, speichere ich von denen immer noch den Namen, Einfügepunkt, Drehung, Skalierfaktoren und Layer weg. Darüber kann ich dann im Zweifel feststellen, ob bei nicht über die Handle zu findenden Objekt das Objekt womöglich ausgetauscht wurde.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße,
Sebastian
XDATA. Damit kannst Du Deine Objekte selbst markieren und dann immer wieder identifizieren, selbst wenn sie in einen Block verschwinden, mit Wblock als eigene DWG gespeichert werden, und dann wieder als Block in eine andere DWG eingefügt werden.
