| | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Nur vorausgewählte Objekte oder alle Objekte (913 mal gelesen)
snoopyonline Mitglied Architekt
 Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003 Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 18. Jan. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mit folgendem Code kann ich ja Objekte verwenden, welche bereits vor dem Start einer Funktion ausgewählt waren. Code:
Dim myEd As Editor = DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor Dim myPSR As PromptSelectionResult = myEd.GetSelection If myPSR.Status = PromptStatus.OK Then MsgBox(myPSR.Value.Count) End If
Falls vor Funktionsbeginn noch keine Objekte gewählt wurden, muss der User dies aber explizit tun. Hat jemand nen Tipp, wie ich eine Abfrage hinbekomme, ob bereits Objekte (im Modellbereich) gewählt sind? Mein Ziel: Wenn ja, dann möchte ich die gewählten Objekte auch für die weitere Bearbeitung verwenden. Wenn nicht, dann sollen einfach alle vorhandenen Objekte des Modellbereichs verwendet werden, ohne dass der Nutzer noch "involviert" wird. Ist sowas möglich? Grüße, Sebastian ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 18. Jan. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
erstellt am: 19. Jan. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
