  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Blöcke einer zeichnung
Autor Thema:  Blöcke einer zeichnung (1599 mal gelesen)
hannes.zorn
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von hannes.zorn an!   Senden Sie eine Private Message an hannes.zorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannes.zorn
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne über c# alle Blöcke einer Zeichnung auslesen. aus jedem Block eine eigene zeichnung machen. Im Prinzip die WBlock Befehl von Autocad
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes.zorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Information, bin gespannt wie der fertige Code dann aussieht (willst doch hier den Fortschritt bloggen oder ?)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
hannes.zorn
bautechniker
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich gerne machen. Bin aber noch schwer am Kämpfen und könnte auch Tipps gebrauchen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes.zorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist jetzt schon der 4.Post und noch immer fehlt die Information was man hat,
bzw. woran es hängt oder ähnliches ..
Im WWW findet man vielen BeispielCodes die bei dem Vorhaben helfen, gezielt helfen
fällt freilich schwer wenn nicht bekannt ist was das Problem ist ?
http://adndevblog.typepad.com/autocad/2012/06/wblock-creating-new-drawing-from-selected-objects.html
Das ganze mal umgekehrt: http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2011/01/combining-autocad-blocks-in-separate-files-into-a-single-dwg-using-net.html
hannes.zorn
bautechniker
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja einen Normalen Block das bekomme ich schon hin das ist jetzt nicht das Problem. Das problem liegt eher bei dynamischen Blöcken. Dass die dynamic nicht verloren geht
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes.zorn 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich habe die Links jetzt nicht gelesen, daher weiß ich nicht, welcher Weg dort für das WBlocken gegangen wurde.
Die Dynamik geht auf keinen Fall verloren, wenn du mit
Database _newDatabase = Database.Wblock(BlockTableRecord-ObjectId); arbeitest.
Die _newDatabase kannst du ja auch als Datei speichern.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden!
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Dann solltest du evtl. doch mal deine Codezeilen preisgeben mit denen du zur Zeit kopierst..
BTW: Ab dem Zeitpunkt dann ist sicher auch klar wo der Schuh eigentlich drückt und andere können dir hilfreich zur Seite stehen .
hannes.zorn
bautechniker
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
public static void BlockPublisher()
            string FileName = "";
            ObjectIdCollection acObjIdColl = new ObjectIdCollection();
            Database database = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            using (Transaction transaction = database.TransactionManager.StartTransaction())
                BlockTable blkTable = (BlockTable)transaction.GetObject(database.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
                foreach (ObjectId id in blkTable)
                    BlockTableRecord btRecord = (BlockTableRecord)transaction.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
                    if (!btRecord.IsLayout)
                            Database _newDatabase = database.Wblock(id);//Database.Wblock(BlockTableRecord - btRecord);
                            FileName = "c:\\Temp\\ + btRecord.Name + ".dwg";
                            _newDatabase.SaveAs(FileName, DwgVersion.Newest);
                transaction.Commit();
[Diese Nachricht wurde von hannes.zorn am 18. Jan. 2013 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes.zorn 10 Unities + Antwort hilfreich
und funktionierts mit dem code?
Ich würde an deiner Stelle noch die *u blöcke (unbenannte).
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
hannes.zorn
bautechniker
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der code funktioniert und funktioniert mit normalen und dynamischen blöcken. Ja das mit den unbenannten Blöcken kann ich noh rein machen.
