  AutoCAD ObjectARX und .NET
  AEC: Stützen / Unterzüge - welche Klasse?
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  AEC: Stützen / Unterzüge - welche Klasse? (1019 mal gelesen)
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 06. Jan. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir jemand verraten, mit welcher VB.NET Objektklasse man auf AEC-Stützen, AEC-Unterzüge u.ä. (DXF.Objektname: AECS_MEMBER) zugreifen kann? Die finde ich einfach nicht im Objektkatalog.
Grüße,
Sebastian
http://www.sebastian-schild.de
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 07. Jan. 2013 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal den Autodesk.Aec Namespace an, da solltes Du alles finden was Du benötigst. Es sind unter C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\Sample\CS.NET bzw. vb.net einig AEC Beispiel vorhanden.
Holger
/edit: Das passt ja (fast) wie Faust auf Auge:
http://adndevblog.typepad.com/aec/2012/12/adding-trimplanes-to-structural-members-using-aca-net-api.html
schönes Beispiel mit Structural Members (also genau was Du suchst)
[Diese Nachricht wurde von oscarr am 07. Jan. 2013 editiert.]
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 08. Jan. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
JA!, wenn man mit der Nase nochmal draufgestoßen wird, findet man in den AutoDesk VB.NET Samples auch den Verweis/Import der "Autodesk.Aec.Structural.DatabaseServices" und damit genau das was ich gesucht habe.
Also nochmals Dank für den Hinweis...
Gruß, Sebastian
