| | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Geometrie von bestimmten Zeichnungsobjekten (Ellipse, Hatch, AEC...) ändern (2175 mal gelesen)
snoopyonline Mitglied Architekt
 Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 30. Dez. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hoffe es ist kein Fehler, dass ich einen Sammel-Thread verfasse, anstatt separate Beiträge für jedes Einzelthema aufzumachen... Zu meinem Vorhaben: Ich bin noch ziemlicher Neuling, was VB.Net für AutoCAD angeht und habe als erstes "Großprojekt" ein Tool angefangen (hatte ich bisher als LISP) welches die Zeichnungsungenauigkeiten (0.000000465) von Zeichnungsbjekten bereinigt. Grundsätzliches Vorgehen: Objekte durchlaufen, vorhandene Geometrie auslesen (z.B. Startpunkt, Endpunkt bei Line), X,Y,Z-Werte sauber runden), Startpunkt/Endpunkt etc. neu setzen... Das funktioniert für die meisten Objektklassen auch super (und in Vb.net auch noch superschnell!!!). Jetzt kommen aber die harten Brocken (welche ich im LISP noch gar nicht drinhatte). Vielleicht habt ihr zu diesen ja ein paar Tipps: ELLIPSE: Bei der Ellipse kann ich nur den "Center"-Punkt ändern - die anderen Eigenschaften MajorAxis, MajorRadius usw. sind alle nur "readonly". Kann ich eine Ellipse irgendwie modifizeiren oder muss ich eine neue erzeugen (mit gerundeter Geometrie) und die alte löschen? HATCH: Ich habe überall nur Snipplets für das Erzeugen von assoziativen Schraffuren mithilfe von neu erzeugten Kreisen, Linien etc. gefunden. Eine vorhandene nichtassoziative Schraffur müsste doch eigentlich auch geometrische Eigenschaften (Stützpunkte, Konturgemetrie o.ä.) vgl. einer Polylinie haben? Kann man irgendwie auf diese zugreifen um sie zu bearbeiten? AEC-Objekte (AutoCAD Architecture): Mein Wunsch ist eigentlich, dass mein Tool auch die Geometrien der wesentlichen AEC-Objekte (Wände, Fenster, Türen, AEC-Polygone) säubern kann. Leider finde ich da keinen richtigen Einstieg bzw. irgendwelche Dokumentationen. Hat von euch jemand Erfahrungen mit VB.Net und ACA? Welche AutoCAD-DLLs muss ich einbinden? Ein paar Codeschnippsel zum auslesen/ändern von Wänden, Fenster, AEC-Polygonen wären natürlich topp! Gern aber auch Tipps bzgl. guter Dokumentationen (Bücher, Tutorials etc.) für den Einstieg in die AEC-Welt. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. Schöne Grüße, Sebastian ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Dez. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
Ellipsen haben Methoden, mit denen du die Eigenschaften ändern kannst - die beginnen mit SetXXX. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
 defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 30. Dez. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
Klar, das hat eine Schraffur auch. Nur sind das dann Loops, welche dann Curve-Objekte enthalten, die du dann bearbeiten kannst. Grüße! Holger
erstellt am: 30. Dez. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snoopyonline
Zitat: Original erstellt von snoopyonline: AEC-Objekte (AutoCAD Architecture): Mein Wunsch ist eigentlich, dass mein Tool auch die Geometrien der wesentlichen AEC-Objekte (Wände, Fenster, Türen, AEC-Polygone) säubern kann. Leider finde ich da keinen richtigen Einstieg bzw. irgendwelche Dokumentationen. Hat von euch jemand Erfahrungen mit VB.Net und ACA? Welche AutoCAD-DLLs muss ich einbinden? Ein paar Codeschnippsel zum auslesen/ändern von Wänden, Fenster, AEC-Polygonen wären natürlich topp! Gern aber auch Tipps bzgl. guter Dokumentationen (Bücher, Tutorials etc.) für den Einstieg in die AEC-Welt.
Nun wirds schwierig. Die AEC-Objekte sind in verschiedenen DLLs enthalten. Am besten, du bindest mal alle ein, die sich einbinden lassen. Danach kannst du ja im Objectbrowser die Objekte suchen und kannst deren Eigenschaften und Methoden ermitteln. Dort siehst du dann ja auch, in welchem Namespace die Objekte enthalten sind. Gute Literatur kenne ich gar nicht. Alles was ich in dieser Richtung programmiert habe, ist durch hartes try & error entstanden. Der Versuch, dem Ganzen ohne Dokumentation, eine Struktur oder Logik zu entlocken ist kläglich gescheitert. Das ACA ist intern mystisch aufgebaut, was auch logisch ist, da die ACA-Objekte ja auch irgendwie in die AutoCAD-Strukturen passen müssen. Problem ist zusätzlich, dass sich in der API von Version zu Version sehr viel ändert, diese auch bei weitem nicht als vollstängig bezeichnet werden kann. Fazit, beim ACA kann ich nicht im Rahmen des Forums mit kurzen knappen Lösungen helfen, weil etliche von mir programmierten Lösungen zwar funktionieren, aber nicht so verstanden sind, dass ich dies hier erklären könnte. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
erstellt am: 01. Jan. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, vielen Dank für deine Antworten - die haben mich schon ein Stück weitergebracht. Wie man mit Schraffurkonturen prinzipiell umgeht, konnte ich mir mit Hilfe deiner Stichpunkte loop und curve ergooglen können. Die Umsetzung vertage ich aber erstmal - das wird bei meiner Zielstellung ja fast nochmal ein tool-im-tool ;-) Dafür habe ich aber durch die von Autodesk mitgelieferten Samples dann herausbekommen, welche DLLs man für AEC-Bearbeitung mindestens einbinden muss. Und dein Tipp mit der "Set( , , , )" Methode für die Ellipsengeometrie war dann ebenso bei der Korrektur von AEC-Wänden anzuwenden. Türen / Fenster hab ich zwar noch nicht probiert, denke aber, dass ich dank deiner Hilfe jetzt das grundlegende Vorgehen verstanden habe. Grüße, Sebastian ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
