  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Arc und Winkel
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Arc und Winkel (1118 mal gelesen)
herbh
Sehen Sie sich das Profil von herbh an!   Senden Sie eine Private Message an herbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbh
erstellt am: 05. Dez. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde gerne wissen wie der Start- und Endwinkel eines Bogens aus der DB dargestellt wird. Sprich: wie berechnen sich diese Winkel? Ich bräuchte die beiden innenliegenden Winkel des Bogens in Bezug zur x-Achse? Wie erhalte ich diese am einfachsten?
Besten Dank!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbh 10 Unities + Antwort hilfreich
So richtig verstehe ich nicht, was du suchst. Die Winkel eines Bogens beziehen sich immer auf die X-Achse.
Du kannst aber auch jeweils einen einen Vector vom Zentrum zum Start bzw. Endpunkt des Bogens berechnen und dir darüber dann die Winkel berechnen. Du musst dann allerdings über die Lage im Quadranten entscheiden, ob der ermittelte Winkel <180° oder <360° ist also im 1/2 oder 3/4 Quadranten liegt.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
