  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Entity im SelectionSet ansprechen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Entity im SelectionSet ansprechen (828 mal gelesen)
SchwedeNK
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von SchwedeNK an!   Senden Sie eine Private Message an SchwedeNK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwedeNK
AutoCAD 2009 - 2018
Visual Studio Express 2010 / 2012 /2015
Windows 10 64 Bit
Windows 8.1 Pro 64 Bit
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem.
Ich erstelle ein Selectionset für Ansichtsfenster im Layout, funktioniert auch soweit.
Jetzt möchte die darin enthaltenen Ansichtsfenster einzeln abrufen und deren GeometricExtents abrufen.
Hier funktionierte es in VBA ja mit For Each Item in Selectionset..... Next.
Wie kann ich dies in .NET durchführen?
Danke für eure Antworten!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist das Problem?
Code:
            SelectionSet _sst = _psr.Value;//_psr = PromptSelectionSetResult
//entweder for()..
              for (int _ssi = 0; _ssi < _sst.Count; _ssi++)
                  ObjectId _oid = _sst[_ssi].ObjectId;
                  // hier kannst du nun das Objekt öffnen und bearbeiten
//oder mit foreach
            foreach (SelectedObject _so in _sst)
                  ObjectId _oid = _so.ObjectId;
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
SchwedeNK
Holztechniker
AutoCAD 2009 - 2018
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 01. Dez. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger und danke für deine Hilfe.
Ich hab es jetzt hinbekommen. Irgendiwe hab ich das Gefühl, dass die Programmierung in .NET doch etwas "umständlicher" ist als in VBA.
Sehe ich es richtig, dass ich Zeichnungselemente nur über die ID ansprechen kann, also in meinem Fall gar nicht über die "normale" Item-Eigenschaft?
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 02. Dez. 2012 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
... das ist Geschmackssache.
... Ja, man spricht die Objekte über deren ID an.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
