  AutoCAD ObjectARX und .NET
  runden (_fillet) unter .Net
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  runden (_fillet) unter .Net (1275 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2019/2020
CAD+T 2020
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich füge mittels VB.net ein Rechteck (geschlossene Polylinie)
in meine Zeichnung ein.
Die Ecken des Rechtecks sollen abgerundet werden.
Der Radius wird mit der Variablen ps übergeben.
Da ich diesbezüglich nichts zu .Net gefunden habe, habe ich dieses mittels SendCommand probiert.
Dieses funktioniert auch.
Meine Frage wäre aber, kann dieses mittels .Net auch anders gelöst werden?
Code:
Dim acPoly As Polyline = New Polyline() 'äußere Linie
acPoly.SetDatabaseDefaults()
acPoly.AddVertexAt(0, New Point2d(instPkt(0), instPkt(1)), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(1, New Point2d(instPkt(0) + pb, instPkt(1)), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(2, New Point2d(instPkt(0) + pb, instPkt(1) + ph), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(3, New Point2d(instPkt(0), instPkt(1) + ph), 0, 0, 0)
acPoly.Closed = True
acPoly.Layer = "MAT_Metall"
acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, True)
app.ActiveDocument.SendCommand("_fillet" & vbCr & "_r" & vbCr & ps & vbCr & "_P" & vbCr & "_last" & vbCr & vbCr)
Vielen Dank im Voraus.
Dirk
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Warum erstellst du die Polylinie nicht sofort so das diese die Bögen enthält?!
Gruß, Carsten
Dirk.B
AutoCAD 2019/2020
CAD+T 2020
WIN 10 Pro
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten!
Das wäre sicherlich eine Variante.
Mich würde jedoch interessieren, wie es mit den Befehlen runden und auch fasen funktionieren könnte.
Dirk
Carsten1210
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Ich denke das es vom Aufwand her einfacher ist die Bögen in der Polylinie direkt zu definieren.
Direkt den Befehl, man möge mich korrigieren wenn ich mich irre, gibt es so wie du ihn haben möchtest nicht.
Du kannst dir in der IDE auch mal den Objektkatalog mit F2 aufrufen und schauen was es dort alles zu fillet gibt.
Gruß, Carsten
