  AutoCAD ObjectARX und .NET
  .Net Unterschied COM und DLL => Moment of Inertia
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .Net Unterschied COM und DLL => Moment of Inertia (986 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei eine Schnittstelle für ein kleines Analyseprogramm zu schreiben und bin auf folgendes gestoßen:
(Visual Basic .Net)
Wenn ich über COM auf AutoCAD zugreife kann ich von einer AcadRegion als Eigenschaft direkt die MomentofInertia-Eigenschaft abrufen.
Über Klassenbibliothek (als Dll via NETLOAD) jedoch hat Region diese Eigenschaft nicht.
Weis jemand wie ich jetzt an die Flächenträgheitsmomente rankomme?
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 02. Nov. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Workaround gefunden und den möchte ich euch nicht vorenthalten.
Dabei konvertiere ich über einen kleinen Umweg das Object vom Typ "Region" in den Typ "AcadRegion" aus dem COM-Verweis
folgender Code ist dazu nötig: (orgreg repräsentiert das Objekt vom Typ "Region"
(Die entsprechenden Verweise für die COM-Schnittstelle vorausgesetzt)
Code:
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Dim reg As AutoCAD.AcadRegion = CType(orgreg.AcadObject, AutoCAD.AcadRegion) 'Objekt konvertieren
Dim MomOfIn as Double() = CType(reg.MomentOfInertia, Double()) 'Flächenträgheitsmomente abrufen
Gruß Andreas
