  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Geometry.Xline2d
Autor Thema:  Geometry.Xline2d (768 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2024
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
gibt es in Geometry eine Klasse die ein Äquivalent wäre zu unserer Konstruktionslinie. Ich hab schon Ray2d und Ray3d gefunden, aber das sind nur Strahlen. Mir wären aber K-Linien lieber. Hat sowas schon mal jemand verwendet?
Danke Theo
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Okt. 2012 05:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
wenn du díe Objektklasse nicht kennst, dann zeichne dir eine KLinie und mach eine Editor.GetEntity-Abfrage. Dann hast du das Objekt und kannst mit GetType() die Klasse ermitteln. Dann sollte ja alles klar sein ...
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2012 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
wenn ich vorgehe wie Du mir rätst. Dann erhalte ich eine: "DatabaseServices.Xline". Ich hätte aber gern eine "Geometry.XLine2d" gehabt. Die es leider anscheinend nicht gibt.
Trotzdem Danke für deine Hilfe.
Ich behelfe mir jetzt damit, daß ich ganz normale "Geometry.line2d" erstelle und diese dann durch:
Sub groß(ByRef Myline As Line2d)
        Dim Mittpoint As Point2d
        Mittpoint = Myline.EvaluatePoint(0.5)
        Myline.ScaleBy(100, Mittpoint)
    End Sub
jage. Ist zwar sehr unprofessionel. Funktioniert aber bisher ohne Fehler.
Gruß, Theo
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 27. Okt. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
was willst du denn machen? Die Geometry.XLine2d kannst du doch gar nicht in die Zeichnungsdatenbank schreiben. Das kannst du nur mit der DatabaseServices.Xline. Und anscheinend, hast du doch genau das vor??
Ich habe keine Ahnung, was du vor hast, denke mir aber, dass du eine KLinie erzeugen möchtest. Oder liege ich da falsch?
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2012 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Holger,
ich hätte nicht gedacht, daß ich so schnell Antwort bekomme.
Nein, das Problem ist etwas schwieriger. Ich muß die Possition von Blöcken, in Attribute dieser Blöcke übernehmen. Also da soll dann zum Beispiel Gebäude, Ebene, Bereich, Achse übernommen werden. Um nun für jeden einzelnen Block diese Dinge herauszufinden sind einige Geometrische Hilfskonstruktionen notwendig. Ich zeichne z.B. die Bereiche mit 2d Linien nach, lege dann den Basispunkt des Blocks hinein und überprüfe dann, ob und in welchem Bereich er sich befindet.
Bei diesem Vorgehen wären KLinien nicht schlecht gewesen. Und es gibt ja auch Strahlen, warum also nicht auch Klinien.
Als Ergebniss möchte ich keine Geometrie in der Zeichnung erzeugen, sondern es sollen aussschließlich die Attribute der blöcke ausgefüllt werden. Vieleicht gehe ich auch noch den Umweg über Excel, daß ich erst mal alles dorthin auslese und dann erst wieder nach ACAD einlese.
Dann hat man einen beseren Überblick was wirklich passiert ist.
Frohes Schaffen, Theo
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 27. Okt. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Antwort ist mir zu lang, habe dir eine PM mit Tel-Nr geschickt.
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
