  AutoCAD ObjectARX und .NET
  absoluter Anfänger möchte eine Linie zeichnen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  absoluter Anfänger möchte eine Linie zeichnen (1736 mal gelesen)
KevinK
Sehen Sie sich das Profil von KevinK an!   Senden Sie eine Private Message an KevinK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KevinK
erstellt am: 05. Sep. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe gerade mit C# und AutoCad angefangen.
Meine ersten Versuche ist es eine Linie zu zeichnen.
Mein Code sieht bisher folgendermaßen aus:
Code:
namespace CADDrawing
    /// <summary>
    /// Eine einfache Klasse für die Erzeugung von Objekten in ACAD
    /// </summary>
    public class CADDrawing
        #region Felder
        /// <summary>
        /// Felder für die Punkte
        /// </summary>
        private static Database db = new Database();
        private static Transaction trans = new Transaction();
        private static BlockTableRecord mSpace = new BlockTableRecord();
        private double[] _startPoint = new double[3];
        private double[] _endPoint = new double[3];
        #endregion
        #region Eigenschaften
        /// <summary>
        /// Gets oder sets den Start Punkt
        /// </summary>
        public double[] StartPoint
            get
                return this._startPoint;
            set
                this._startPoint = value;
        /// <summary>
        /// Gets oder sets den End Punkt
        /// </summary>
        public double[] EndPoint
            get
                return this._endPoint;
            set
                this._endPoint = value;
        #endregion
        #region Methoden
        // Methode für das Zeichnen einer Linie
        public void DrawLine()
            // Zeichnet den Start und Endpunkt
            db = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
            trans = db.TransactionManager.StartTransaction();
            mSpace = trans.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite);
            Point3d startPoint = new Point3d(_startPoint[0], _startPoint[1], _startPoint[2]);
            Point3d endPoint = new Point3d(_endPoint[0], _endPoint[1], _endPoint[2]);
            Line3d line = new Line3d(startPoint, endPoint);
            mSpace.AppendEntity(line);
            trans.AddNewlyCreatedDBObject(line, true);
            trans.Commit();
        // Modal Command with localized name
        [CommandMethod("MyGroup")]
        public void MyCommand() // This method can have any name
            CADDrawing linie1 = new CADDrawing();
            linie1.StartPoint[0] = 0;
            linie1.StartPoint[1] = 0;
            linie1.StartPoint[2] = 0;
            linie1.EndPoint[0] = 5;
            linie1.EndPoint[1] = 5;
            linie1.EndPoint[2] = 0;
        #endregion
Ich habe das mit der Oberfläche und der Datenbank schreiben noch nicht
wirklich verstanden.
1. Die derzeitige Oberfläche(Modellbereich) zum Schreiben öffnen
2. Die Linie erzeugen
3. Die Linie dem Modell hinzufügen.
Wie muss ich das oben programmieren, damit das funktioniert?
Vielen Dank!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Sep. 2012 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevinK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kevin,
zum erklären ist's mir zu viel. Du hast den Code anscheinend irgendwie zusammenkopiert und noch keine klare Vorstellung, wie das mit den Classen funktioniert.
Daher habe ich den Code einfach mal umgestellt, so wie es mal etwas klarer sein sollte und auch funktioniert (getestet habe ich nicht)
Code:
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
    /// <summary>
    /// </summary>
    public class mLine
        private Line _acLine;
        /// <summary>
        /// Startpunkt der Linie
        /// </summary>
        public Point3d StartPoint
            get { return _acLine.StartPoint; }
            set { _acLine.StartPoint = value; }
        private Point3d _endPoint;
        /// <summary>
        /// Endpunkt der Linie
        /// </summary>
        public Point3d EndPoint
            get { return _acLine.EndPoint; }
            set { _acLine.EndPoint = value; }
        /// <summary>
        /// X-Koordinate des Startpunktes
        /// </summary>
        public Double StartX
        { get { return _startPoint.X; } }
        /// <summary>
        /// Y-Koordinate des Startpunktes
        /// </summary>
        public Double StartY
        { get { return _startPoint.Y; } }
        /// <summary>
        /// Z-Koordinate des Startpunktes
        /// </summary>
        public Double StartZ
        { get { return _startPoint.Z; } }
        /// <summary>
        /// X-Koordinate des Endpunktes
        /// </summary>
        public Double EndX
        { get { return _endPoint.X; } }
        /// <summary>
        /// Y-Koordinate des Endpunktes
        /// </summary>
        public Double EndY
        { get { return _endPoint.Y; } }
        /// <summary>
        /// Z-Koordinate des Endpunktes
        /// </summary>
        public Double EndZ
        { get { return _endPoint.Z; } }
        /// <summary>
        /// </summary>
        #endregion
        #region Konstruktor
        public mLine(Point3d _SP, Point3d _EP)
            _acLine = new Line(_SP, _EP);
        #endregion Konstruktor
        #region Methoden
        public void DrawLine(BlockTableRecord _ownerSpace, Transaction _tr)
            _ownerSpace.AppendEntity(_acLine);
            _tr.AddNewlyCreatedDBObject(_acLine, true);
            _acLine.Close();
        #endregion
    public class Commands
            Database db = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
            Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction();
            BlockTableRecord mSpace = (BlockTableRecord)trans.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite);
            Point3d _Startpoint = new Point3d(0.0, 0.0, 0.0);
            Point3d _Endpoint = new Point3d(0.0, 0.0, 0.0);
            mLine linie1 = new mLine(_Startpoint,_Endpoint);
            linie1.DrawLine(mSpace, trans);
            mSpace.Close();
            trans.Commit();
            trans.Dispose();
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
KevinK
erstellt am: 05. Sep. 2012 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr.
Habs jetzt hin bekommen. Dein Code hatte soweit funktioniert.
Nur für was hast du die Eigenschaften definiert? Weil sie werden
doch am Ende garnicht verwendet.
Aber trotzdem Danke! Funktioniert ja :-)
vg
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 05. Sep. 2012 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevinK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KevinK:
... Nur für was hast du die Eigenschaften definiert? Weil sie werden doch am Ende garnicht verwendet.
.. einfach nur, um den Horizont zu erweitern. Dein Konstrukt schien mir sehr wirr zu sein, weshalb ich das einfach gemacht habe.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
