  AutoCAD ObjectARX und .NET
  ObjectArx dll's nicht referenzierbar
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ObjectArx dll's nicht referenzierbar (593 mal gelesen)
ggramm
Sehen Sie sich das Profil von ggramm an!   Senden Sie eine Private Message an ggramm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ggramm
erstellt am: 01. Sep. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem VS2008 lassen sich die Objektarx 2013 dll's (AcMgd, AcDBMgd usw.=Autocad Assemblies to reference) nicht referenzieren. Sie werden von der Programmierumgebung nicht gefunden, obwohl ich sie explizit auswählen kann. Löschen und neu hinzufügen, dll's in Projektordner kopieren bringt immer dasselbe Ergebnis. Als Warnung erhalte ich dann für jede .dll "The referenced component 'dllname' could not be found'. Weiss jemand Rat?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Sep. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ggramm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du für AutoCAD2013 entwickeln willst brauchst du das .Net-Framework 4. Dies kannst du allerdings mit VS2008 nicht einstellen. Folglich brauchst du die neuere Version des VS -> VS2010.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
ggramm
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für den hilfreichen Tipp  .
Mit installiertem .Net-Framework 4 und AutoCad .Net API 2013
gibt die Porbleme mit den Referenzen nicht mehr.
