  AutoCAD ObjectARX und .NET
  SelectionSet in aktive Auswahl umwandeln?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  SelectionSet in aktive Auswahl umwandeln? (775 mal gelesen)
fewoer
Sehen Sie sich das Profil von fewoer an!   Senden Sie eine Private Message an fewoer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fewoer
AutoCAD Architecture 2011
Graitec Advance Steel 2012
Windows Vista 64 Bit
erstellt am: 29. Aug. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein bißchen mit Selection Sets rumgespielt und bin dabei auf ein Problem gestoßen. Mit folgendem Code komme ich ganz wunderbar beispielsweise an alle Kreise in einer Zeichnung und kann damit schön weiterarbeiten.
Interessant wäre jetzt zu wissen, wie man ein Selection Set in eine normale aktive Auswahl umwandeln könnte. Also das es quasi das gleiche ist, wie wenn man mit der Maus direkt einen Kreis linksklicken würde.
Ich würde dann nämlich gerne anschließend einen Programmaufruf von Advance Steel starten. Der funktioniert allerdings nur dann, wenn er so eine aktive Auswahl vorliegen hat. Mit dem Selection Set kann er gar nichts anfangen.
Danke euch schon mal vielmals für eure Ideen.
Code:
Dim ed As Editor = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
Dim acTypValAr(0) As TypedValue
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "CIRCLE"), 0)
Dim acSelFtr As SelectionFilter = New SelectionFilter(acTypValAr)
Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
acSSPrompt = ed.SelectAll(acSelFtr)
Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 29. Aug. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fewoer 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk.AutoCAD.EditorInput.Editor.SetImpliedSelection
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
fewoer
erstellt am: 29. Aug. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh mein Gott, vielen Dank! Funktioniert einwandfrei!
