  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Abbild speichern oder Teilregenerierung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Abbild speichern oder Teilregenerierung (497 mal gelesen)
ivb.hst
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von ivb.hst an!   Senden Sie eine Private Message an ivb.hst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivb.hst
AutoCAD 2007-2013 32/64bit
Windows 7 Ultimate 64Bit
Inter(R) Core(TM) i5-2500K 3.3 GHz
erstellt am: 22. Aug. 2012 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann mir einer bei folgendem Problem auf die Sprünge helfen? Ich habe eine Grafikelementklasse erstellt (ObjectArx), die aus einer Datenbank Dreiecksflächen (ca. 150000 Dreiecke) lädt und als Fläche mit unterschiedlichen Farbebenen (je nach Wasserstand und Schutzzone) darstellt. Läuft soweit auch recht zügig. Jetzt habe ich folgendes Problem:
Bei Änderung irgendeiner Eigenschaft wird das gesamte Element regeneriert (Auf Grund von assertWriteEnabled()). Ich möchte aber, das die komplette Fläche nur bei bestimmten Eigenschaften komplett, bei einigen nur einige Teilflächen und bei einigen überhaupt nicht regeneriert wird. Gibt es die Möglichkeit von der bereits gezeichnete Gesamtfläche ein Abbild zu speichern, bei dem ich bei Bedarf nur Teilbereiche neu zeichne?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
