  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Probleme mit _copyclip
Autor Thema:  Probleme mit _copyclip (1148 mal gelesen)
fewoer
Sehen Sie sich das Profil von fewoer an!   Senden Sie eine Private Message an fewoer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fewoer
AutoCAD Architecture 2011
Graitec Advance Steel 2012
Windows Vista 64 Bit
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe mich jetzt erst gestern in VB.NET und ObjectARX ganz oberflächlich eingearbeitet und wollte einfach mal folgendes zum Laufen bringen.
Ich wähle Teile aus einem 3D-Modell aus, starte meine .dll und dann soll er mir die Auswahl in die Zwischenablage kopieren, eine neue Zeichnungsdatei aus einer Vorlage erstellen und in die dann die Auswahl einfügen.
Die Befehle habe ich für sich genommen ausprobiert und sie funktionieren - eigentlich. Bei _copyclip ist mir allerdings aufgefallen, dass er mir die Auswahl wieder löscht und eine neue Auswahl haben möchte. Die muss ich dann mit Enter erst noch bestätigen. Ganz anders wie wenn ich zum Beispiel Strg+C drücke, dann hat er die Auswahl in die Zwischenablage kopiert. So hatte ich mir das eigentlich gedacht.
Deswegen wartet er jetzt, bis ich ihm die neue Auswahl gegeben habe, führt aber natürlich dann den Rest der Befehle schon aus.
Frage daher: wie kriege ich das hin, dass er ohne Rückfrage meine anfängliche Auswahl in die Zwischenablage kopiert und danach erst den weiteren Code ausführt?
Danke euch schon mal!
Und hier mein Code:
Code:
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Colors
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Public Class Test
    <CommandMethod("test")> _
    Public Sub test()
        ' Aktive Auswahl wird in die Zwischenablage kopiert
        Dim app As AcadApplication = Application.AcadApplication
        app.ActiveDocument.SendCommand("_copyclip ")
        ' Öffnet eine neue Zeichnungsdatei aus dem Advanced Steel Template
        ' Wird kein Verzeichnisname angegeben, werden die Standardeinstellungen benutzt
        ' Notiz: Die neue Zeichnung wird aktiv gesetzt
        Dim strTemplatePath As String = "C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2012\Shared\Support\Templates\ASTemplate.dwt"
        Dim acDocMgr As DocumentCollection = Application.DocumentManager
        Dim acDoc As Document = acDocMgr.Add(strTemplatePath)
        acDocMgr.MdiActiveDocument = acDoc
        'Fügt die Auswahl in die neue Datei ein
        app.ActiveDocument.SendCommand("_pasteclip 0,0,0 ")
        app.ActiveDocument.SendCommand("_zoom _e ")
    End Sub
End Class
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fewoer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fewoer,
schießt du damit nicht mit Kanonen auf Spatzen?
Ich denke das wird ohnehin nicht funktionieren, wie du dir das vorgestellt hast. Auch bei .Net kannst du Commands nur in der Zeichnung absetzen, von der du das Programm gestartet hast.
Der aus meiner Sicht korrekte Weg wäre, dass du die Objekte von einer Datenbank in die neue Datenbank clonst.
Die Antwort zu Deiner konkreten Frage findest du hier
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
fewoer
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, ich werde mir das mal anschauen - vielen Dank für die Hilfe! Bisher muss man bei dem Tool eben noch manuell Strg+C drücken, ist eben eine Notlösung bisher.
