  AutoCAD ObjectARX und .NET
  For schleifen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  For schleifen (1368 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin eben dabei eine For-schleife zu konstruieren. Allerdings hänge ich fest an der Stelle, dass mir das Label A alle i-werte ausgibt und anschliessend deren Summe.
Code:
private void cmdSchleife2_Click(object sender, EventArgs e)
            double i = 35;
            double summe = i;
            lblA.Text = "";
            for (i = 35; i >= 20; i = i - 2.5)
                if (i <= 35)
                      lblA.Text += i + "\n";
                if (summe > i)
                    summe = i + summe;
                lblA.Text = "Summe: " + summe;
Gruss Dirk
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
... da ist ein + zu viel.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
cadplayer
CADniker
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee das hat schon eine Bedeutung, denn es werden alle i-werte ausgedruckt
Am Beispiel
35
32.5
30
27.5
25
22.5
20
Jetzt möchte ich aber gern noch die Summe der Werte unten anhängen
also
Summe: 192.5
Mich wundert jetzt nur, wenn ich die 2 if-schleifen getrennt aufrufe funktioniert es. Aber zusammen wird mir immer nur das Ergebnis der letzten if schleife ausgegeben.
Gruss Dirk
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 26. Apr. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mein projekt mal zum testen...
Gruss Dirk
Christian Blei
Sehen Sie sich das Profil von Christian Blei an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Blei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Blei
Thinkpad W520, 16GB
Win 7,Autocad 2012, ProStructures V8i4+5 , VBA, VB.NET,
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schreibe VB.Net, und habe nicht so viel Ahnung von C#.
Aber ich sehe da nur eine Schleife mit zwei if Bedingungen, und das Ergebnis der zweiten Bedingung überschreibt wohl in den meisten Fällen
das Ergebnis der ersten......
Ausserdem wundert mich
>lblA.Text = "Summe: " + summe;<
wird String + Double einfach zu String convertiert?
Gruss,
Christian
cadplayer
CADniker
erstellt am: 26. Apr. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum ersten, genau das ist meine Frage, wie man zwei Bedingungen in eine Schleife einbauen kann, ohne das die letzte die erste überschreibt.
zum zweiten, ja das ist machbar mit c#, dass man eine var double als string ausgibt.
Gruss Dirk
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 26. Apr. 2012 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Vielleicht ist es ja zu einfach? Wenn aber die letzte IF den Wert überschreibt, dann fehlt das + an der Stelle, wo du die Summe ins Textfeld schießt.
Wenn du die Zweite IF anweisung nur prüfen willst, wenn die erste FALSE ist, dann kannst du doch mit if () ... Else if () ... Else ... Arbeiten?
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Christian Blei
Thinkpad W520, 16GB
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
warum sind die ifs denn notwendig? Die Schleife ist doch mit ihreen Grenzen definiert.warum nicht
            double i = 35;
            double summe = 0;
            lblA.Text = "";
                    summe = i + summe;
                    lblA.Text =lblA.Text + "Summe= "  + Summe + "\n";
Ich hoffe, die Klammern sitzen richtig.
Gruss,
Christian
Gruss,
Christian
cadplayer
CADniker
erstellt am: 27. Apr. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korrekt! Danke läuft einwandfrei - hab zu kompliziert gedacht
Gruss Dirk
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin wie gesagt noch Neuling in C#. Beim Schreiben eines Codes, legt man immer in die Methoden lokale Variablen. Wie erreicht man es das die Variablen übergreifend gelten und zur Verfügung stehen?
An meinem Beispiel soll in der Methode "Erzeugen" eine Zahl z erzeugt werden.
Und in der Methode "Prüfen" geprüft werden ob die Eingabe wert mit der Zahl z übereinstimmt.
Code:
private void cmdErzeugen_Click(object sender, EventArgs e)
            int z;
            z = r.Next(1, 100);
        private void cmdPrüfen_Click(object sender, EventArgs e)
            int w;
            w = Convert.ToInt16(txtE.Text);
            if (w <= z)
                lblA.Text = "Wert ist zu klein! ";
            else if (w >= z)
                lblA.Text = "Wert ist zu gross! ";
            else lblA.Text = "Zahl ist korrekt";
Gruss Dirk
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
dafür solltest du ein neues Thema aufmachen - mit den Schleifen hat das nichts mehr zu tun.
Die Beantwortung der Frage allerdings ist recht umfangreich, da es hier um die Erstellung eigener Objekt-Klassen geht.
Das kann (zumindest ich) nicht in einigen wenigen Sätzen so formulieren, dass dann alles geklärt wäre.
Schau einfach mal im Internet, was du zur Erstellung der Klassen findest.
ein MS-Beispiel findest du hier.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
cadplayer
CADniker
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die schnelle Antwort
Gruss Dirk
