  AutoCAD ObjectARX und .NET
  ObjectARX Autocad 2013
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ObjectARX Autocad 2013 (3692 mal gelesen)
DrCNC
Sehen Sie sich das Profil von DrCNC an!   Senden Sie eine Private Message an DrCNC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrCNC
erstellt am: 21. Apr. 2012 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in Autocad 2011 erfolgreich (mit Hilfe diesem Forum) in VB.Net eine Anwendung erstellt. Leider funktioniert diese nicht mehr in Autocad 2013. Framework war 3.5. Wenn ich 4.0 einstelle und ObjectARX 2013 einbinde, findet der Compiler manche Verweise nicht - habe ich die Vermutung.
Vieleicht kann mir jemand helfen
Danke!!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Apr. 2012 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCNC 10 Unities + Antwort hilfreich
... neben den acmgd.dll und acdbmgd.dll musst du in 2013 auch die ac*core.dll einbinden(den genaun Namen weiß ich nicht und ich sitze gerade nicht am Rechner)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
DrCNC
erstellt am: 21. Apr. 2012 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Habe auch schon die AcCoreMgd.dll eingebunden, die Fehler sind beim Compilieren zwar um einiges weniger, aber es fehlt immer noch etwas
Ausschnitt vom Code der nicht funktioniert(ThisDrawing):
Public Class Abstand_Winkel_Datum
    Public ReadOnly Property ThisDrawing() As AcadDocument
        Get
            Return Autodesk.AutoCAD. _
                ApplicationServices.Application. _
                DocumentManager.MdiActiveDocument. _
                AcadDocument
        End Get
    End Property
    <Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("aa")> _
    Public Sub AbstandMessen()
        On Error GoTo fehler
        Dim Messen
        Dim Meldung
        Messen = Format(ThisDrawing.Utility.GetDistance(, vbCrLf & "ersten Punkt angeben: "), "#0.0")
        Meldung = MsgBox("Der Abstand beträgt:" & vbCrLf & vbCrLf & "    " & Messen, , "Abstand messen")
fehler:
End Sub
Johann
[Diese Nachricht wurde von DrCNC am 22. Apr. 2012 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 23. Apr. 2012 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCNC 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Fehlermeldung lässt allerdings darauf schließen, dass du den Verweis auf die accoremgd.dll nicht gesetzt hast.
Das solltest du nich einmal prüfen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
DrCNC
erstellt am: 24. Apr. 2012 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß dich Holger!
Habe leider die falsche Meldung kopiert, diese AcCoreMgd.dll habe ich schon eingebunden. Die noch anstehende Meldung ist bei dem Codeabschnitt
        Get
                AcadDocument
        End Get
    End Property
besten Dank für deine Hilfe!
Johann
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2024
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCNC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle,
ich hab da mal was gefunden. Bei Autodesk.
ThisDrawing = DocumentExtension.GetAcadDocument(Application.DocumentManager.MdiActiveDocument)
das soll bei 2013 funktionieren.
zu sehen bei:
http://forums.autodesk.com/t5/NET/GetAcadDocument/td-p/3390287
wenn ich jetzt dann schreibe:
        Get
            Return DocumentExtension.GetAcadDocument(Application.Docu​mentManager.MdiActiveDocument)
        End Get
    End Property
geht es aber trotzdem nicht. Kann das jemand richtig stellen? Und was muß oben mit "Imports" importiert werden?
Gruß Theo
DrCNC
erstellt am: 18. Mai. 2012 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bitte jemand helfen!
der Compiler findet noch immer nicht die Verweise
Habe auch alles wie schon erwähnt eingebunden
Johann
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 22. Mai. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCNC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
hast Du inzwischen schon eine Lösung gefunden?
Ich bin zur Zeit auch bei der Umstellung auf ACAD2013 deshalb interesiert mich schon woran es liegt.
Sind es wiklich die Verweise die nicht gefunden werden?
oder liegt es am Property "Thisdrawing"?
Ich hatte Probleme mit "Thisdrawing".
Gruß, Theo
DrCNC
erstellt am: 11. Jun. 2012 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich noch immer keine Lösung
Johann
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCNC 10 Unities + Antwort hilfreich
ThisDrawing.zip
ich habe jetzt mal ein C# und ein VB.Net Projekt mit je einer  ThisDrawing - Property erstellt. Das Ergebnis findet ihr anbei. Bei mir funktioniert es. Ihr könnt ja mal schauen, ob das bei Euch geht und dann die Unterschiede zu euren vergeblichen Versuchen posten.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
DrCNC
erstellt am: 19. Jun. 2012 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch die "AutoCad 2013 Type Library" eingebunden und mit Hilfe deines Beispiels meine Anwendung erfolgreich auf AutoCad 2013 umgeschrieben.
Besten Dank noch dafür.
Grüße!
Johann
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 20. Jun. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCNC 10 Unities + Antwort hilfreich
... und woran lag's?
(auch aus Fehlern kann man lernen)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
DrCNC
erstellt am: 20. Jun. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...eben an der nicht eingebundenen "AutoCad 2013 Type Library" die ich aus deinen Beispiel entnommen habe. Habe diese bei Autocad 2011 und 2012 nicht gebraucht.
Grüße!
Johann
