  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Plugin mit WPF-Fenster findet Assembly nicht!
Autor Thema:  Plugin mit WPF-Fenster findet Assembly nicht! (1181 mal gelesen)
Mario Rosenbohm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mario Rosenbohm an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Rosenbohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Rosenbohm
AutoCAD Civil 3D 2022
CADdy V.17
Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Plugin mit einem WPF-Fenster.
In der XAML binde ich weitere Assemblys (für MVVM)
per xmlns:... an.
In der Laufzeit findet/sucht AutoCAD diese Assemblys nicht
im Verzeichnis der Plugin-Dll sondern nur im ACAD-Verzeichnis.
Support-Pfade sind zur DLL gesetzt.
"normal"-einkompilierte Dlls findet er im im Verzeichnis der Plugin-Dll.
Wiso ist das so?
Gibt es einen Suchpfad, den ich in ACAD setzten kann?
Gruß Mario
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
das ist mir auch schon aufgefallen, aber eine Lösung habe ich dafür auch nicht - Wieso/Weshalb/Warum: Keine Ahnung!
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Mario Rosenbohm
CADdy V.17
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
... ist ja erstmal tröstlich, das es auch noch anderen so geht.
Mal sehen was die Ammis dazu sagen.
Melde mich wenn ich was neues erfahre.
Mario Rosenbohm
CADdy V.17
erstellt am: 01. Mai. 2012 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von "übern Teich" kam da mal nix,
Hab aber eine Lösung gefunden.
Also:
- WPF-Xaml wir immer im Kontext einer Applikation gerendert, somit
müssen alle in dem XAML referenzierten Assemblies im GAC installiert
sein (Was bei Verwendung/Referenzieren von AutoCAD-Assemblies
Aufgrund des Fehlens einer Signierung nicht geht) oder sich im
Verzeichnis der Applikation befinden.
Eine Alternative ist dan manipulieren der acad.exe.config.
Davon halte ich zwar nicht viel, aber es ist die einzige Möglichkeit.
Im schon vohandenen Tag "probing" wird der Wert "privatePath" um das
eigene Unterverzeichnis (!! innerhalb des acae.exe-Verzeichnisses) erweitert.
Somit hat man wenigstens ein eigenes Verzeichnis für seine Assemblies / Dlls.
Code:
<configuration>
<runtime>
<assembly Binding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
<probing privatePath="Fdo\bin;Plugins\Workflow\Activities;Plugins\myownplugins"/>
</assemblyBinding>
</runtime>
</configuration>
Gruß Mario
