  AutoCAD ObjectARX und .NET
  geladenen CUI
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  geladenen CUI (1200 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man mit C#.net alle geladenen CUIs auflisten inklusive deren Pfad im Dateisystem.
PS: Autocad 2012 und VisualStudio 2010
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, kann man.
AcadMenuGroups _mns = (AcadMenuGroups)AcadApp.Application.MenuGroups;
foreach (AcadMenuGroup _mg in _mns)
System.Diagnostics.Debug.Print(mg.MenuFileName);
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehlt mit ein Verweis?
http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2006/11/loading_a_parti.html
using Autodesk.Autocad.Interop gibts bei mir gar nicht.
ich habe die acmgd und die acdbmgd.dll eingebunden.
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
... du musst auf COM->AutoCAD 2012 Type Library verweisen.
Da sind die ActiveX-Geschichten drinnen versteckt. Ich mache es nur ungern, weil man dann AutoCAD-Versionsabhängig ist. Aber es geht manchmal nicht anders, weil die .Net-API noch nicht alles beinhaltet.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Danke.
Sehs schon (stand eh im meinen verlinkten Artikel, dass das Zeugs COM benutzt).
Nö, dann will ichs so nicht haben.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch bin ich blöd.
Wenns in C# nur über die COM Interops geht, funktionierts aber auf jeden Fall in LISP.
Naja. Schon lange nichts mehr in Autocad gemacht
Damit kann ich zu einer CUI (egal ob partiell oder Unternehmens) eine MNL-Datei mitladen, die den Pfad dieser geladenen CUI eruiert, und mir den Pfad meiner geamten Apliaktion gibt.
