  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Einstellen der Parameter für die Schraffur
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Einstellen der Parameter für die Schraffur (1606 mal gelesen)
bccad
Sehen Sie sich das Profil von bccad an!   Senden Sie eine Private Message an bccad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bccad
erstellt am: 15. Feb. 2012 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern dem Benutzer nach Auswahl aus einer Liste
ein paar Zeichenparameter einstellen. Mit Farbe, Layer,
Textstyle usw. klappt das auch ganz gut.
Nur mit der Schraffur komme ich nicht so richtig weiter.
Ich möchte z.b. das Schraffurmuster auf 'Ansi 31' stellen,
den Scalierfaktor auf 0.3 und den Winkel auf 45°.
Ich will die Schraffur noch nicht zeichnen, sondern nur die
Parameter so setzen das wenn man die Dialogbox aufmacht
alles richtig eingestellt ist.
Ich programmiere mit VB-Express10 möglichst ohne COM.
Habt ihr eine Idee wie man das einstellt
bccad
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 16. Feb. 2012 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bccad 10 Unities + Antwort hilfreich
Da reicht es doch schon
die Systemvariablen
HPNAME
HPSCALE und HPANG vorzubelegen, um mal 3 von >15 HP* Systemvariablen zu nennen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
bccad
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tip, das hat bestens funktioniert.
bccad
