  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Block einfügen und Auflösen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block einfügen und Auflösen (1918 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2024
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich hab mal wieder Probleme mit dem Auflösen von Blöcken.
Ich möchte einen Block ins Activelayout der Zeichnung einfügen. Dieser sollte aber gleich aufgelöst werden.
Mein Code unten, führt zum Absturz von ACAD. Weiß jemand was ich falsch mache? Oder hat jemand ein gutes Beispiel zum Thema.
Danke Theo
Try
            Using acTrans As Transaction = DocDatabase.TransactionManager.StartTransaction()
                Dim Aktbereich As BlockTableRecord
                Dim Splitter As DBObjectCollection
                Aktbereich = acTrans.GetObject(DocDatabase.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
                Using MyBlock As BlockReference = New BlockReference(New Geometry.Point3d(Einfügepunkt(0), Einfügepunkt(1), Einfügepunkt(2)), NKBlockdef)
                    MyBlock.ScaleFactors = New Geometry.Scale3d(Scale, Scale, Scale)
                    MyBlock.Explode(Splitter)
                End Using
                For Each MyEnty As Entity In Splitter
                    Aktbereich.AppendEntity(MyEnty)
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(MyEnty, True)
                Next
                acTrans.Commit()
            End Using
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
        End Try
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Feb. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf den ersten Blick: Du öffnest zwar die Objecte, schließt diese aber nicht wieder. Das kann Ursache sein.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ich glaub mein Fehler war:
                Splitter = New DBObjectCollection
Das fehlte. Da bin ich mir nie sicher ob ich NEW brauche oder nicht.
Mit dem Schließen der Objekte? welche Objekte muß ich schließen?
reicht: Aktbereich.Close() ?
Gruß, Theo
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 15. Feb. 2012 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
... alle Objekte, die du mit Transaction.Getobjeckt oder Objecct.Open öffnest, solltest du auch wieder schließen mit Object.Close(). Ein zum schreiben geöffnetes und nicht geschlossenes Objekt, kann im Programm selbst zu Problemen führen, zum bsp. wenn du das Object an ganz anderer Stelle wider öffnen wolltest. Es kann aber auch dazu führen, dass nachdem dein Tool durchgelaufen ist, nicht mhr gespeichert werden kann oder du keine Objekte mehr hinzufügen kannst. Das kann zwar mit einer Zeichnungsprüfung behoben werden, ist aber lästig für die Anwender dr Befehle.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
