  AutoCAD ObjectARX und .NET
  DXFout als R12 DXF speichern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXFout als R12 DXF speichern (2268 mal gelesen)
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte unter VB.Net eine Zeichnung als DXF R12 speichern:
Code:
Dim precision As Integer = 16
acDbNewDoc.DxfOut(fname, precision, DwgVersion.AC1009)
Dabei kommt immer die Meldung eInvalidDWGVersion.
Speichere ich allerdings als DXF 2000:
Code:
acDbNewDoc.DxfOut(fname, precision, DwgVersion.AC1015)
kommt es nicht zu der Meldung.
Woran könnte das liegen?!
Gruß, Carsten
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2012
ADT 2005 bis 2012
Arcibem
System:
Windows XP, Vista, 7<P>Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten1210 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
AC1009 ist ja für Acad 11/12, vielleicht daher. Geht denn AC1014 (AutoCAD 14) oder AC1012 (AutoCAD 13)? (s. HIER)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Carsten1210
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
Leider geben fast alle AC1015 bei AutoCAD 2011 den Fehler eInvalidDWGVersion zurück.
Verstehen tue ich das jetzt nicht.
Ich muss mal schauen ob ich das anders handeln kann.
Ich benötige die DXF im 12er Format weil eine Maschine nur das Format kennt.
Gruß, Carsten
wronzky
CAD:
ADT 2005 bis 2012
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten1210 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
wenn gar nichts geht, bleibt Dir ja noch "sendcommand"...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Carsten1210
erstellt am: 18. Feb. 2012 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Henning,
Ich bin mittlerweile soweit gekommen, das das Problem an der Dateivorlage liegt.
Nachdem ich diese getauscht habe, klappt es.
Es kann auch sein, das das ACA im Zusammenspiel mit der Vorlage und .Net ein Problem hatte.
Sendcommand und unmanaged Code über interop wäre die letzte möglichkeit die ich ausgeschöpft hätte.
Aber Danke für die Hilfe.
Gruß, Carsten
