  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Unterschiede beim Datei öffnen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschiede beim Datei öffnen (1948 mal gelesen)
coLami
Sehen Sie sich das Profil von coLami an!   Senden Sie eine Private Message an coLami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coLami
AutoCad Mechanical 2011, .net 3.5 C#
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei meinem Programm die Möglichkeit, auf Attribute einer bereits geöffneten Zeichnung zuzugreifen oder aber eine Zeichnung aus meinem Programm heraus zu öffnen.
Geöffnet werden Dateien so:
DocumentCollection docCol = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager;
Document cdoc = docCol.Open(PfadzurDatei,false);
Mein Problem ist jetzt, dass wenn ich eine Zeichnung aus meinem Programm heraus öffne, mein Programm schließe und dann z.B. eine Bemaßung in der Zeichnung verschiebe, Autocad einfach abstürzt.
Habe ich die Zeichnung bereits geöffnet, öffne mein Programm, lade ein paar Daten, die ich u.a. aus der Zeichnung auslese, schließe mein Progamm wieder und verschieb dann die Bemaßung passiert... nichts.
nichtssagende Fehlermeldung hab ich angehängt...
Mein Problem ist, es muss auf beide Weisen funktionieren.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coLami 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo coLami,
versuch das mal mit new Database und readDwg.
Damit wird die Zeichnung zwar nicht geöffnet, du kannst aber in der Zeichnungsdatenbank machen tun und lassen was du willst, AUSSER Commands absetzen.
Warum deine Zeichnung dann abstürzt, wenn du diese 'richtig' öffnest, kann ich dir nicht sagen, dazu müsste man wissen, was du alles noch so im Code machst.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coLami 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal mit .Dispose vorsichtiger werden. Es machen viele gerne eine Referenzierung auf z.B. DocumentCollection und wenn ihr Programm es nicht mehr braucht, dann wird gerne zuviel ".Dispose"d, als solches guck mal ob du deine Variablen "docCol" oder "cDoc" (fälschlicherweise) mit .Dispose aus dem Speicher zu killen versuchst.
Obwohl, ohne den Code zu sehen, wie sich Dein Programm beendet und alles überflüssige bereinigt, ist es hier schwer, konkret zu werden.
coLami
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich probier mal die readDWG Sache und werd mal nach Disposes schauen.
Notfalls muss ich noch eine 'leere' Version basteln und Stück für Stück ergänzen, bis es wieder abstürzt.
coLami
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub, das mit ein paar zuviel Dispose wars.
Zwar nicht an der Stelle, wo ich das Dokument öffne, aber ein paar Änderungen haben geholfen - bis jetzt zumindest
