  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Drawing Properties
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Drawing Properties (2013 mal gelesen)
Alfonso
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alfonso an!   Senden Sie eine Private Message an Alfonso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfonso
HP Workstation Z400
Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.06GHz
16.0 GB RAM
Nvidea Quadro 4000
Windows 7 Proffessional 64bit
AutoCAD 2010 32bit
AutoCAD 2012 64bit
Inventor 2012
Navisworks Manage 2012
Visual Studio 2010 Professional
erstellt am: 28. Nov. 2011 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte gerne die Drawing Properties auslesen und schreiben.
Summary lesen mach ich so:
Private Sub NewCmd1()
Dim acDocument As Document = DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acDatabase As Database = acDocument.Database
Dim myTitle As String = acDatabase.SummaryInfo.Title.ToString
End Sub
Summary schreiben? Das Programm bricht bei der letzten Zeile ab.
Private Sub NewCmd2()
Dim acSummaryInfo As DatabaseSummaryInfo = New DatabaseSummaryInfo
Dim mySummaryInfoBuilder As DatabaseSummaryInfoBuilder = New DatabaseSummaryInfoBuilde(acDatabase.SummaryInfo)
mySummaryInfoBuilder.Author = "TB"
acSummaryInfo = mySummaryInfoBuilder.ToDatabaseSummaryInfo()
acDatabase.SummaryInfo = mySummaryInfoBuilder.ToDatabaseSummaryInfo()
End Sub
Custom Properties lesen und schreiben ???
Bin fuer jede Antwort oder Beispielcode dankbar.
Gruss Alfonso
Alfonso
Holztechniker
HP Workstation Z400
16.0 GB RAM
Nvidea Quadro 4000
AutoCAD 2010 32bit
AutoCAD 2012 64bit
Inventor 2012
erstellt am: 28. Nov. 2011 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir den niemand helfen?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Nov. 2011 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfonso,
in c# sieht's so aus:
Code:
Database _db = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            DatabaseSummaryInfoBuilder infoBuilder = new DatabaseSummaryInfoBuilder(_db.SummaryInfo);
            infoBuilder.Author = "Hans Meiser";
            _db.SummaryInfo = infoBuilder.ToDatabaseSummaryInfo();
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 28. Nov. 2011 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alfonso:
... schon zu einem funktionierenden Ergebnis gekommen?
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Alfonso
Holztechniker
HP Workstation Z400
16.0 GB RAM
Nvidea Quadro 4000
AutoCAD 2010 32bit
AutoCAD 2012 64bit
Inventor 2012
erstellt am: 30. Nov. 2011 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
bin die ganze woche auf der Baustelle und werde erst am Wochenende dazu kommen. Rueckmeldung kommt aber auf jeden fall!
Gruss Alfonso
