  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Was ist das Database.XrefComandeered Event?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was ist das Database.XrefComandeered Event? (1189 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe zwar geglaubt, Englisch zu können, versteh es aber doch nicht gut genug.
Kann mir jemand von euch erklären, was das Database.XrefComandeered Event für ein Event ist? Worauf bezieht sich das wirklich?
In der Acad.NET-Hilfe steht dazu: "The event indicates that an object is commandeered, meaning that the objectId of the object is appended to the host drawing's (the drawing being XREFd into) symbol table."
Das Event ist übrigens auch über Autolisp sichtbar, dort als XREF Reactor Event namens :VLR-comandeered . Dort steht in der Hilfe im Grunde das Selbe: "The object ID of the object is being appended to the symbol table of the drawing being xrefed into."
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soda, hab auf theswamp.org eine Antwort erhalten:
http://www.theswamp.org/index.php?topic=40137
Es dürfte sich also um Fälle von XREF-abhängigen Symbol-Tabellen-Einträge (z.B. Blöcke) handeln, die in den Symbol-Tabellen der Haupt-Zeichnung (wo die XREF eingefügt ist) nochmal extra eingetragen werden. Da dies dann (in der Hauptzeichnung) aber keine "normalen" Symbol-Tabellen-Einträge sind, sondern in Wirklichkeit nur Verweise auf die originalen Symbol-Tabellen-Einträge in der XREF-Datenbank, wird hier auch ein eigenes Event zur Verfügung gestellt, das anscheinend dann in Verbindung mit dem Laden eines XREFs ausgelöst wird, in dem Moment, wenn diese speziellen Einträge (in den Symbol-Tabellen der Haupt-Zeichnung) eingetragen werden.
Leichter Hirn-Knoten bei mir  , bei euch auch?
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
