  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Problem beim Progarmmstart
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim Progarmmstart (1754 mal gelesen)
coLami
Sehen Sie sich das Profil von coLami an!   Senden Sie eine Private Message an coLami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coLami
AutoCad Mechanical 2011, .net 3.5 C#
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ab und zu das Problem, wenn ich mein Programm in Autocad starte, per netload, Dateiname und Funktionsname, dass manchmal die Hilfe(F1) aufpoppt bzw dass wenn ich mein Programm beende, es sofort wieder gestartet wird.
So sieht mein Aufruf aus, der über einen Button ausgeführt wird:
^C^C netload;"C:/ACADDll/ACadDll.dll";dw;
Vielleicht hab ich ja hier irgendwas falsch oder vergessen.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Okt. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coLami 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo coLami,
Zwar keine Antwort auf die Frage, aber eine Lösung: Lass doch die DLL's vie Registry-Einträge laden, und lege auf deinen Button nur den Befehl - dann sollte es die Probleme nicht mehr geben.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 31. Okt. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coLami 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Leerschritt zwischen
^C^C
und
netload
kann und wird gegen Sie verwendet werden.
coLami
erstellt am: 31. Okt. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie geht das dann, auf einen Button so einen Befehl zu legen? Wie man eine dll lädt, hab ich mir mittlerweile zusammengesucht.
Einfach'Methodenname' bei 'Makro' eintragen oder braucht es da auch das ganze außenrum, mit laufender Befehl abbrechen, Semikolon etc?
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 31. Okt. 2011 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coLami 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo coLami,
das Drumherum braucht es natürlich nicht .. macht es aber sicherer.
Die Zeichen ^C^C sind bestimmt auch irgendwo in der Hilfe erklärt -- musst du mal suchen. Es stellt eben sicher, dass ein evtl. aktiver Befehl abgebrochen wird, und der angegebene Befehl gestartet.
Wenn du mit Methodennamen ,das [CommandMethod("XXX")] in deinem Quellcode meinst, ja, dann ist das XXX genau das, was du dort eintragen solltest.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
coLami
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für die Tipps.
Das mit der Leerstelle hab ich ausgebessert, mal schauen, ob das mit der Hilfe immer noch passiert. Sonst muss ich alles auf Registry-Einträge umbauen.
