  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Event Handling
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Event Handling (1211 mal gelesen)
coLami
Sehen Sie sich das Profil von coLami an!   Senden Sie eine Private Message an coLami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coLami
AutoCad Mechanical 2011, .net 3.5 C#
erstellt am: 21. Okt. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich in meinem Programm mitbekomme, wenn ein neuer Eintrag im Rückgängig/Wiederherstellen-Log gemacht wird?
Gibt es eine generelles Eventhandling, z.B. auch Mausklicks etc mitzubekommen?
kaifreeman
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von kaifreeman an!   Senden Sie eine Private Message an kaifreeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaifreeman
Pentium 4 2*3,2 GHz 2,5 GB RAM NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
ProE 2001 und WF2 M191
erstellt am: 23. Nov. 2011 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coLami 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo coLami
Guck mal hier:
Klick mich
Diese beiden:
ObjectReappended
ObjectUnappended
dürften für dich von Interesse sein.
Müsstest nur entsprechend den Eventabfangen und dann umleiten oder abarbeiten je nach dem was du mit deinem Programm damit machen möchtest.
mfG.
Stephan Papst
