| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: BlocktableRecord leeren (2505 mal gelesen)
coLami Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 26.07.2011 AutoCad Mechanical 2011, .net 3.5 C#
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte den Inhalt bzw die enthaltenen Objekte in einem BlocktableRecord löschen, ohne den BlocktableRecord selbst per Erase() zu löschen. Heißt, ich will Name und Origin des Records behalten. In VB sieht das ungefähr so aus: Code:
Set BlockobjDetail = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, Blockname) For I = 0 To BlockobjDetail.Count - 1 BlockobjDetail.Item(0).Delete Next I
Blocks.Add erzeugt nicht zwingend einen neuen Block, sondern gibt nur eine Variable vom Typ AcadBlock zurück, falls schon ein Block mit dem angegebenen Namen existiert. Bis dahin komme ich auch, aber der Zugriff auf die enthaltenen 'Items' und das Löschen will nicht so ganz. Code:
string blkName = "Blockname" Document doc = ACADAPP.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database db = doc.Database; Editor ed = doc.Editor; Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction();BlockTable bt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead); BlocktableRecord btr = ((BlockTableRecord)bt[blkName].Open(OpenMode.ForRead))
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Okt. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coLami
Hallo coLami, vom Prinzip her ganz einfach: (nur mal so runtergetippt) 1) BlockTableRecord des Blockes suchen Blocktablerecord _btr = BlockTable["BlockName"].Open(..) 2) Dann den BlockTableRecord durchhecheln und jedes Element löschen foreach(ObjectId _oid in _btr) { Entity _ent = (Entity)_tr.GetObject(_oid,OpenMode.ForWrite) _ent.Erase(true); _ent.Close(); } _btr.Close(); Das sollte so gehen.
Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coLami Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
