  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Sprengen von gesperrten Blöcken
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Sprengen von gesperrten Blöcken (2444 mal gelesen)
dj_assp
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von dj_assp an!   Senden Sie eine Private Message an dj_assp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dj_assp
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einem Tool zum zerlegen von Blöcken!
Hat jemand von euch so ein Tool???
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dj_assp 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts einige ... muss das unbedingt in Net oder arx sein .. schau dich mal bei Lisp um ...
  - Thomas -
dj_assp
Tech. Angestellter
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eines in Lisp programmiert
nur mit den gesperrten Blöcken hab ich ein Problem.
Die kann ich nicht auflösen!
CADmium
erstellt am: 29. Sep. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dj_assp 10 Unities + Antwort hilfreich
da mußt du in die Blockdefinition der ausgewählten Blockreferenz gehen und die Property Explodable auf TRUE setzten .... Siehe auch  www.d-tools.eu  Tool 66 ....
  - Thomas -
dj_assp
Tech. Angestellter
erstellt am: 30. Sep. 2011 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Thomas,
erst mal danke für deine Hilfe.
Ich kenne die Eigenschaft leider weis ich nicht wie ich die in Lisp
Umstellen kann :-(
CADmium
erstellt am: 30. Sep. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dj_assp 10 Unities + Antwort hilfreich
http://autocad.cad.de/modules.php?name=News&file=print&sid=10
hier hatte ich mal was dazu geschrieben .. auch wenn der Code in der Art total grottig aussieht .. vielleicht kannste ja was mit anfangen
für alle Blöcke sollte sowas gehen:
(defun c:BLKexplodable()
  (vl-load-com)
  (vlax-for i (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vla-put-explodable i :vlax-true)
      - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 30. Sep. 2011 editiert.]
dj_assp
Tech. Angestellter
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider funktioniert der Quellcode nicht
Es hat eine Klammer gefehlt, das hab ich richtig gestellt!
ich bekomme aber die Fehlermeldung
"; error: bad argument type: VLA-OBJECT nil"
