| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Dynamischen Block erstellen (3015 mal gelesen)
coLami Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 26.07.2011 AutoCad Mechanical 2011, .net 3.5 C#
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen existierenden Block, auf den ich eine dynamische Referenz erzeugen will. obj ist die ObjectID einer BlockTable fname ist der Bockname Code:
public BlockReference InsertBlock(ObjectId obj, string fname, Point3d insPt) { Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; ObjectId RtnObjId = ObjectId.Null; BlockReference bref = null;try { using (Database db = new Database(false, false)) { doc.LockDocument(); using (Transaction t = doc.TransactionManager.StartTransaction()) { BlockTable table = (BlockTable)t.GetObject(obj, OpenMode.ForRead); if (table.Has(fname)) // Block ist vorhanden { ObjectId objid = table[fname]; bref = new BlockReference(insPt, objid); BlockTableRecord record = (BlockTableRecord)t.GetObject(table[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite); record.AppendEntity(bref); t.AddNewlyCreatedDBObject(bref, true); // bis hierher ist bref.IsDynamicBlock = true t.Commit(); // ab hier ist es false doc.Editor.UpdateScreen(); } } } } catch (System.Exception ex) { log.Error("InsertBlock2 " + ex.Message); } doc.Editor.Regen(); return bref; }
Ich möchte einen dynamischen Block erstellen, habe aber das Problem, dass dieser nach dem Commit nicht mehr dynamisch ist. Was mach ich falsch oder bin ich total auf dem Holzweg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coLami Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grab das hier nochmal aus, weils einen Zusammenhang mit meinem anderen Thread gibt http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum352/HTML/000494.shtml Wenn ich die mysteriöse Transaction, die schon beim Start meiner Applikation unter AutoCAD exisitiert, beende, bekomme ich das hier dargestellte Verhalten. Beende ich sie nicht, bleibt die BlockReference aus dem obigen Code dynamisch. nur zur Information: Der Block, von dem eine Blockreferenz erzeugt wird, wird vorher mit folgendem Code geladen: Code:
public BlockReference InsertBlock(string fileName, Point3d insPt, double angle, bool retRef) { Document doc = ACADAPP.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Editor ed = doc.Editor; Database destDb = doc.Database; BlockReference brRet = null; // Catch exceptions at the file level to allow skipping try { // Suggestion from Thorsten Meinecke... string destName = SymbolUtilityServices.GetSymbolNameFromPathName(fileName, "dwg"); // And from Dan Glassman... destName = SymbolUtilityServices.RepairSymbolName(destName, false); // Create a source database to load the DWG into using (Database db = new Database(false, true)) { // Read the DWG into our side database db.ReadDwgFile(fileName, FileShare.Read, true, ""); bool isAnno = db.AnnotativeDwg; // Insert it into the destination database as // a named block definition ObjectId btrId = destDb.Insert(destName, db, false); if (isAnno) { // If an annotative block, open the resultant BTR // and set its annotative definition status Transaction tr = destDb.TransactionManager.StartTransaction(); using (tr) { BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(btrId, OpenMode.ForWrite); btr.Annotative = AnnotativeStates.True; tr.Commit(); } } if (retRef) brRet = InsertExistingBlock(destName, insPt, angle); } } catch (System.Exception ex) { log.Error("\nProblem importing \"" + fileName + "\": " + ex.Message + " - file skipped."); } return brRet; }
[Diese Nachricht wurde von coLami am 21. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
