| | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: ObjectARX ohne AutoCad (1685 mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
 Beiträge: 427 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2024 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, gibt es irgendeine Möglichkeit die Managed-Objecte von AutoCad zu verwenden ohne daß AutoCAd gestartet ist? Ich würde gern eine kleine Exe-Datei erstellen, die mir Layer und andere Infos aus einer DWG ausliest. Am liebsten auf einem Rechner auf dem ACAD nicht instaliert ist. Gibts da nee Möglichkeit vieleicht mit einem Trick, doch was zu machen. Wie geschrieben, ich möchte an den Dateien nichts ändern, sondern nur ein paar Sachen auslesen. Danke für jeden Tip. Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 20:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst mal TrueView installieren und gucken, wieviel Du da an COM-Zugriff hinbekommst (vielleicht vorher nachlesen, weil ich mir da nicht sicher bin, nur 'glaube' dass da ActiveX-Zugriff möglich sei). Mach's aber sicherheitshalber auf einem Rechner, wo noch kein AutoCAD installiert ist, nicht dass es zu Vermischungen kommt. Alternative könnte noch sein, sich mit >>>OpenDwg<<< auseinanderzusetzen, das kann DWG direkt lesen. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
oscarr Mitglied CAD-Manager
 Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 09. Aug. 2011 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
erstellt am: 09. Aug. 2011 00:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nun Vorsicht, RealDWG bedeutet auch jährliche Kosten von € 2.500,-! Das macht es deutlich teurer als AutoCAD, lohnt sich also nur, wenn man eine Applikation erstellt, die hohe Stückzahlen erreicht und wo kein AutoCAD vorhanden ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
