  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Autocad Instanz erstellen mit 2011 anders?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Instanz erstellen mit 2011 anders? (2626 mal gelesen)
veydan
Sehen Sie sich das Profil von veydan an!   Senden Sie eine Private Message an veydan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veydan
AutoCAD/Mechanical 2009, Inventor 2009
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe hier einen Code der in 2009 noch funktioniert hat.
Er startet Autocad, wird aber zu früh fertig, wenn ich das Objekt dann verwende. z.b gleich auf visible setze, bekomme ich eine Fehlermeldung.
"Aufruf wurde durch Aufgerufenen abgelehnt(Ausnahme von HRESULT.....)"
der Prozess existiert aber und lädt im Hintergrund weiter.
Hole ich mir dann eine aktive AcadApplication funktioniert das auch. Beim Erzeugen ist er aber zu schnell.
Ein System.Threading.Thread.Sleep(15000); hilft auch, aber das ist nicht meine wunschlösung, da es ja schon mal funktionierte mit älteren Verisonen...
gibt es irgendwie einen Weg zu prüfen ob Autocad vollständig geladen ist?
Code:
AcadApplication acadapp;
try {
                AppObj = System.Activator.CreateInstance(System.Type.GetTypeFromProgID("AutoCAD.Application"));
                        if (AppObj is AcadApplication)
                            functionReturnValue = (AcadApplication)AppObj;
                        if ((functionReturnValue != null))
} catch (Exception ex) {
erstellt am: 04. Aug. 2011 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dazu bräuchtest Du AutoCAD-API-Funktionen, aber die fliegen ja bei Dir scheinbar noch ab.
Also wäre mein Weg, die Processes zu verwenden:
- zuerst nach dem von Dir gestarteten Prozess suchen
- dann den Prozessorstatus des ACAD-Prozesses überwachen
- ....da gibt's dann Dinge wie '.Resonding' ...
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
veydan
erstellt am: 05. Aug. 2011 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
Danke für den Tipp.
Aus reinem Interesse, welche API Funktionen wären das?
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
such mal nach:
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.IsQuiescent
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.Idle(Object, System.EventArgs)
Autodesk.AutoCAD.EditorInput.Editor.IsQuiescent
Autodesk.AutoCAD.EditorInput.Editor.IsQuiescentForTransparentCommand
Autodesk.AutoCAD.EditorInput.Editor.EnteringQuiescentState(Object, System.EventArgs)
Ist mal ein Anfang
- alfred -
www.hollaus.at
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für veydan 10 Unities + Antwort hilfreich
