  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Fehler bei SetSystemVariable CELWEIGHT
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei SetSystemVariable CELWEIGHT (2460 mal gelesen)
Peter Schriebl
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Peter Schriebl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Schriebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Schriebl
Windows XP
Autocad 2009
Visual Studio 2010 Express
erstellt am: 16. Apr. 2011 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum !
Wahrscheinlich eine Kleinigkeit:
Bei Festlegung der aktuellen Liniendicke mittels
        Application.SetSystemVariable("CELWEIGHT", -1)
für "VonLayer" kommt ständig die Fehlermeldung "eInvalidInput"
Dasselbe funktioniert für eine beliebige, fixe Liniendicke zB.:0.25
        Application.SetSystemVariable("CELWEIGHT", 25)
ohne Probleme !
Grüße Peter
erstellt am: 16. Apr. 2011 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zwei Ansätze hätte ich für Dich:
a) das Document ist nicht gelockt ==> dann darf, wenn Dein Code nicht in einem exklusiven Befehl läuft, die DB auch nicht geändert werden.
b) der zu übergebende Wert ist ein Int16-Wert, wenn Du nur '-1' angibst, wird das aber als Integer interpretiert.
Code dazu (samt Alternative):
Code:
Dim tDoc As ApplicationServices.Document = Nothing
Dim tDocLock As ApplicationServices.DocumentLock = Nothing
Try
  tDoc = ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
  tDocLock = tDoc.LockDocument
  'hier Deine Variante mit Konvertiertung auf INT16
  ApplicationServices.Application.SetSystemVariable("CELWEIGHT", CType(-1, Int16))
  'und eine überhaupt ganz andere Variante
  tDoc.Database.Celweight = DatabaseServices.LineWeight.ByLayer
Catch ex As Exception
  Call MsgBox("Fehler aufgetreten" & vbNewLine & ex.Message)
Finally
  If tDocLock IsNot Nothing Then
    tDocLock.Dispose()
    tDocLock = Nothing
  End If
End Try
- alfred -
www.hollaus.at
Peter Schriebl
selbstständig
Windows XP
Autocad 2009
erstellt am: 16. Apr. 2011 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred !
Die Antwort traf wie immer den Nagel auf den Kopf !
Ein Dankeschön von
      Peter
