  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Schieben in Vb.net
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Schieben in Vb.net (1839 mal gelesen)
DrCNC
Sehen Sie sich das Profil von DrCNC an!   Senden Sie eine Private Message an DrCNC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrCNC
erstellt am: 19. Mrz. 2011 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Möchte ACad-Elemente relativ auf ein bestsimmtes Maß in vb.net verschieben. In VBA habe ich das über einen Dialog (Formular)
die x, y, z, - Verschiebung erledigt. Leider komme ich mit vb.net nicht zum Ziel.
Kann mir jemand helfen.
Besten Dank im Voraus
DrCNC
erstellt am: 19. Mrz. 2011 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein klein wenig mehr Input wäre vorteilhaft. Ich kann so jetzt nicht erkennen, ob Du ein Problem mit dem Formular hast, oder ein Problem mit dem Schieben, oder ein Problem, das Objekt zu selektieren, ....?
Zeig bitte beim nächsten mal den Code, den Du hast und markiere die Zeile oder den Bereich, der nicht funktioniert. Erkläre dabei auch, wieso es nicht funkt, z.B. weil Du Fehlermeldungen bekommst (dann auch 'welche') oder was Dir fehlt.
Nun mal, was ich schnell zusammengeschrieben hab, hoffe es hilft schon:
Code:
<Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("CADde_TransformBySample", Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandFlags.Session)> _
Public Shared Sub CADde_TransformBySample()
  Dim tAcadDoc As ApplicationServices.Document = ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
  Dim tAcadDocLock As ApplicationServices.DocumentLock = Nothing
  Dim tTrAct As DatabaseServices.Transaction = Nothing
  Try
    Dim tMoveVec As Geometry.Vector3d = New Geometry.Vector3d(1, 1, 0)    'da setzt Du Deine relativen Koordinaten ein
    'zuerst Objekt selektieren
    Dim tSelRes As EditorInput.PromptSelectionResult = tAcadDoc.Editor.GetSelection()
    If (tSelRes.Status = EditorInput.PromptStatus.OK) AndAlso (tSelRes.Value.Count > 0) Then
      'dann sollten wir ein oder mehrere Elemente haben
      Dim tTransMat As Geometry.Matrix3d = Geometry.Matrix3d.Displacement(tMoveVec)
      tAcadDocLock = tAcadDoc.LockDocument
      tTrAct = tAcadDoc.TransactionManager.StartTransaction
      For Each tObjID As DatabaseServices.ObjectId In tSelRes.Value.GetObjectIds
        Dim tDbEnt As DatabaseServices.Entity = CType(tTrAct.GetObject(tObjID, DatabaseServices.OpenMode.ForWrite), DatabaseServices.Entity)
        tDbEnt.TransformBy(tTransMat)
      Next
      tTrAct.Commit()
    Else
      Call MsgBox("Keine Objekt(e) gewählt", vbOKOnly)
    End If
  Catch ex As Exception
    Call MsgBox("Fehler aufgetreten: " & vbNewLine & ex.Message, MsgBoxStyle.Critical)
  Finally
    If tTrAct IsNot Nothing Then tTrAct.Dispose() : tTrAct = Nothing
    If tAcadDocLock IsNot Nothing Then tAcadDocLock.Dispose() : tAcadDocLock = Nothing
  End Try
End Sub
- alfred -
www.hollaus.at
DrCNC
erstellt am: 20. Mrz. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß dich Alfred,
Besten Dank für deine rasche Anwort, funktioniert perfekt.
Ich habe dazu noch eine Frage.
Wenn ich die Koordinaten über ein Formular eingebe, steht nach Abschluß der Aktion in der Befehlszeile von Autocad nicht Befehl:
Wenn ich die Funktion ohne Formular aufrufe, dann steht es richtig in der Befehlszeile (Befehl
Hier der Code (von Dir)
Mit Formular kann ich die Koordinaten setzen und auch gleich schieben, ohne Formular gleich schieben. (Beim 3D-Zeichnen kann ich aus dem Grundriss mit dem Befehl >>klicken u. ziehen<< die Elemente erstellen und dann auf eine beliebige Stelle verschieben - zur besseren Übersicht)
Code:
Private Sub OK_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles OK.Click
        'Dim xx, yy, zz As Double
        xx = SchiebenX.Text
        yy = SchiebenY.Text
        zz = SchiebenZ.Text
        Me.Hide()
        Try
            Dim tMoveVec As Geometry.Vector3d = New Geometry.Vector3d(xx, yy, zz)    'da setzt Du Deine relativen Koordinaten ein
                Next
                tTrAct.Commit()
            Else
            End If
        Finally
        End Try
    End Sub
    <Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("sss", Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandFlags.Session)> _
        Try
                Next
                tTrAct.Commit()
            Else
            End If
        Finally
        End Try
    End Sub
Besten Dank noch einmal
Johann
erstellt am: 20. Mrz. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aus dem Formular wird auch kein Befehl gestartet, denn Du arbeitest in diesem Fall 'hinten herum' direkt in die Datenbank.
Willst Du, dass der Anwender im Befehlszeilenbereich sieht, dass etwas ausgeführt wird, dann kannst Du das auf zwei Arten erreichen:
a) Du führst die Objektänderung nicht im Form-Code aus, sonders startest von Form aus mit SendCommand (bzw. Alternativen) Deinen selbst erstellten Befehl.
b) Du schickst über COM oder über Invoke einen Prompt an die Befehlszeile
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
DrCNC
erstellt am: 20. Mrz. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß dich Alfred,
Besten Dank für deine Hilfe, funktioniert bestens mit dem Befehl
Code:
ThisDrawing.SendCommand("sss" & vbCr)
Johann
