  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Linientyp in der ganzen Zeichnung ersetzen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp in der ganzen Zeichnung ersetzen (1320 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 27. Nov. 2010 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Mein Problem habe ich bereits hier im Lisp-Forum beschrieben.
Jetzt habe ich vielleicht einen Lösungsansatz in .NET gefunden:
Was ist von der Funktion DatabaseServices.DBObject.SwapReferences(DatabaseServices.IdMapping idMap) zu halten? Gibt es da etwas Wichtiges zu beachten oder ist die sonst irgentwie nicht geeignet?
Danke für jeden Ratschlag.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
erstellt am: 27. Nov. 2010 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst genauso Dir diese Methoden ansehen:
DBObject.HandOverTo
DBObject.SwapIdWith
Zu finden in Help/Doc ObjectARX for AutoCAD xxxx: Managed Class Reference Guide (arxmgd.chm) unter:
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Namespace > DBObject Class > DBObject Methods
Diese haben alle ihre Berechtigung, natürlich auch Deine Methode DBObject.SwapReferences.
Ich hab auch den Thread im LISP-Forum gelesen und dabei aber nicht alle Varianten erklärt gesehen, die vorkommen könnten. Z.B. Könnte die Situation vorkommen, dass ein Linientyp für einige Elemente zu tauschen ist und für andere nicht; sollte dieses vorkommen, dann hilft Dir die Neudefinition eines Linientyps und dann Tausch des neuen Elements gegen ein Datenbank-Existenten Elements nicht.
Viel Erfolg jedenfalls, - alfred -
www.hollaus.at
