  AutoCAD ObjectARX und .NET
  netload funktioniert nicht
Autor Thema:  netload funktioniert nicht (3545 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2024
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz neu hier. ich habe bisher ein bischen Lisp und VBA gemacht.
Jetzt versuche ich mich an VisualStudio.
Leider scheitere ich am laden der Befehle im AutoCAD.
ich gebe netload ein. dann wähle ich die frische erstellte dll.
dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Befehl: netload
Assembly kann nicht geladen werden. Fehlerdetails:
System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly
"file:///G:\Projekte\SupportingFiles\SampleCode\0-HelloWorld\0-HelloWorld\obj\Re
lease\0-HelloWorld.dll" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Die
Assembly wird von einer Laufzeit erstellt, die aktueller als die derzeit
geladene Laufzeit ist, und kann nicht geladen werden.
Dateiname:
  bei System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String
codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark&
stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
  bei System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark,
  bei System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef,
Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
  bei System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile,
Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm
hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
  bei System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
  bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
  bei loadmgd()
obwohl vorher das erstellen in VB Express 2010 ohne Fehlermeldung war.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Gruß, Theo
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich hast du dein Projekt mit dem net Framework4.0 erstellt.
Ich glaube dein 2010 nimmt aber 3.5 Versuche mal dein Projekt mit dem 3.5 Framework zu erstellen. Dies kannst Du in den Projekteigenschaften machen. Ich habe hier nur ein englische VS2008 dort heist die Option
"Complile" und dann "Advance Compile Options". Dort dann mal ein älteres Framework auswählen.
LG
Holger
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das wars.
Musste lange herum probieren, dann gings plötzlich.
Gruß, Theo
