  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Layer erstellen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer erstellen (2179 mal gelesen)
Silvan01
Sehen Sie sich das Profil von Silvan01 an!   Senden Sie eine Private Message an Silvan01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
Visual Studio 2008
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich will in meinem VB.Net Programm einen Layer erstellen und diesen zum LayerTable hinzufügen.
Wenn ich aber anschließend den Layer als aktiven Layer setzen will bekomme ich die Meldung ewasopenforwrite.
Code:
Dim Layer As LayerTableRecord = New LayerTableRecord
Layer.Name = "C"
Layer.Color = Autodesk.AutoCAD.Colors.Color.FromColorIndex(Autodesk.AutoCAD.Colors.ColorMethod.None, 32)
Dim Layer_Table As LayerTable = CType(TrAct.GetObject(AcadDoc.Database.LayerTableId, OpenMode.ForWrite, False, True), LayerTable)
If Not Layer_Table.Has(Layer.Id) Then Layer_Table.Add(Layer)
AcadDoc.Database.Clayer = Layer_Table("C")
Ich hoffe mir kann jemand helfen?
Grüße und Dank im Vorraus
PS: Interessant wäre auch, ob das mit der Farbe so stimmt - Müsste ein Braun sein.
[Diese Nachricht wurde von Silvan01 am 17. Jun. 2010 editiert.]
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
TransAction.Commit würde diesem gut tun.
2-fache Vorsicht auch bei:
IMHO verlangt  .Has  einen Namen und keine ID.
Weiters liefert  .Has  auch gelöschte Elemente einer SymbolTable. Also wenn Du einen Layer 'C' angelegt hattest, dann löscht und im AutoCAD kein Layer 'C' im Layermanager mehr zu sehen ist, wirst Du mit  Layer_Table.Has("C")  fündig!
- alfred -
www.hollaus.at
sebastian.
Sehen Sie sich das Profil von sebastian. an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian.
Windows XP Prof. SP3
AutoCAD 2010
Visual Studio 2008 / 2010 Prof.
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvan01 10 Unities + Antwort hilfreich
was du außer dem TransAction.Commit() vergessen hast ist:
Code:
TrAct.AddNewlyCreatedDBObject(Layer, True)
Dies musst du zwischen deinen beiden Zeilen einfügen:
Code:
Dann funktioniert es jedenfalls schon mal!
Grüße, Sebastian
sebastian.
AutoCAD 2010
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvan01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte gerade auch noch mal das hier durchprobiert:
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) verlangt  .Has  einen Namen und keine ID.
1. Zumindest in meiner Version (AutoCAD 2010) akzeptiert die '.Has'-Methode sowohl einen String als auch eine ObjectID.
2. Wenn ich meinen angelegten Layer manuell über den LayerManager von AutoCAD lösche und dann mit .Has("C") z.B. Abfrage, ob er noch existiert, bekomme ich ein 'False' -> scheint also mittlerweile keine gelöschten Layer mehr zu liefern?!
Beste Grüße, Sebastian
Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
Visual Studio 2008
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke erstmal für eure Hilfe! Das TrAct.Commit mache ich zu einem späteren Zeitpunkt, da ich anschließend noch Objekte auf dem Layer einfüge. Oder ist es da trotzdem sinnvoll nach dem Erstellen des Layers nochmal ein .commit zu machen?
Folgendermaßen funktioniert es auf jeden Fall bei mir:
Code:
Layer.Name = "C"
If Not Layer_Table.Has("C") Then
AcadDoc.Database.Clayer = Layer.Id
End If
Grüße & Danke nochmal
Silvan
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich meine, wenn Du Deine Vorgehensweise wählst, dann wird die Zeichnung/das AutoCAD instabil, natürlich nur für den Fall, dass Du die offene TransAction bewusst NICHT mit .commit beendest. Denn dann steht der CurrentLayer auf einem nicht-existierenden Objekt.
Und mir (in meiner begrenzten Denkweise) ist es egal, ob das gerade jetzt mal funktioniert. Fest steht für meine Logik und nach oberer Aussage, das kann irgendwann mal schief gehen (auch wenn es ev. erst mit AutoCAD 2013 sein sollte) ==> drum mach ich's nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
