  AutoCAD ObjectARX und .NET
  transaction Objekt
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  transaction Objekt (691 mal gelesen)
veydan
Sehen Sie sich das Profil von veydan an!   Senden Sie eine Private Message an veydan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veydan
AutoCAD/Mechanical 2009, Inventor 2009
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es bei einer Transaction möglich diese verschiedenen Funktionen weiterzugeben, und in den jeweiligen Funktionen ein "ZwischenCommit" auszuführen?
Muss man da was besonderes beachten, denn ich habe meine Probleme damit.
Für mich ist es aber notwendig, da ich in Funktionen gewisse Sachen prüfe, z.b ob ein leeres Layout vorhanden ist, wenn nicht erstelle ich eines, gebe das neue objekt zurück und die Funktion läuft dann weiter.
Wenn ich in einer Funktion, wo gerade eine Transaction läuft, eine weitere Funktion aufrufe und dort eine neue Transaction erstelle, kann es mir ja einfach zu einem Crash kommen, wenn ich dann irgendwie übergreifend arbeite, daher die Frage mit dem "zwischenspeichern"
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für veydan 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Transaction durchaus verschachteln.
Es muss nur darauf geachtet werden das alles wieder geschlossen wird wenn die Function oder Sub beendet wird.
Code:
    <CommandMethod("Test")> _
    Sub Command_Test()
        Dim db As DatabaseServices.Database = DatabaseServices.HostApplicationServices.WorkingDatabase
        Dim tm As TransactionManager = db.TransactionManager
        Dim trans As AcadDb.Transaction = tm.StartTransaction()
        Try
            Dim Result As Boolean = DasTest("Test")
        Catch ex As Exception
        Finally
            trans.Commit()
            trans.Dispose()
        End Try
    End Sub
    Function DasTest(ByVal Namen As String) As Boolean
        Try
        Finally
            trans.Commit()
            trans.Dispose()
        End Try
        Return True
    End Function
Holger
erstellt am: 07. Jun. 2010 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst auch in jeder Funktion nachsehen, ob schon eine TransAction für die Database vorhanden ist.
tAcadDocDB.TransActionManager.TopTransAction
Wenn es eine solche schon gibt, dann verwende diese einfach, wenn nicht, dann lege Dir eine in der Subroutine an.
@oscarr:
Nur zur Sicherheit: Du baust schön mit Try/Catch/Finally/End Try ein Fehlerhandling, und doch machst Du dann außerhalb Zuweisungen, die ev. abfliegen könnten, baue diese auch in's Try/Catch ein. Auch das Commit der Transaction würde ich eher ans Ende des Teils stellen, wo ich weiss, dass alles ordnungsgemäß ablief; im Finally-Teil würde es aber auch ein Commit durchführen, wenn der Code zuvor ins Catch gefallen ist.
Code:
Dim db As DatabaseServices.Database = Nothing
Dim tm As TransactionManager = Nothing
Dim trans As AcadDb.Transaction = Nothing
  Try
      db = DatabaseServices.HostApplicationServices.WorkingDatabase
      tm = db.TransactionManager
      trans = tm.StartTransaction()
      trans.Commit()
  Finally
      if trans isnot nothing then trans.Dispose()
  End Try
- alfred -
www.hollaus.at
